主题:【求助】新柱子使用前需要什么特殊处理吗?
浏览0 回复11 电梯直达
uoi025
我们实验室最近新买了一根碳十八的柱子,封存液应该是含乙腈的水溶液,我们的检测方法是用纯水做流动相,请问,在使用柱子前,该用什么方法处理柱子呢?
davidq
gshyh2003
可以根据测试柱效时流动相的条件来选择冲洗柱子的条件
nnsss
原文由 uoi025 发表:
使用完后必须马上用甲醇冲,否则你的柱子寿命短
uoi025
原文由 gshyh2003 发表:
能够详细点说明吗?谢谢!
uoi025
原文由 nnsss 发表:
原文由 uoi025 发表:
那是否在下次做的时候需要做梯度冲洗,直至甲醇浓度很低才用流动相。我做液相时间不长,很多具体操作不熟,请多指教!
sun-sd
仔细看一下你的柱子说明书,它是否适宜走纯水?如果不适宜,柱子寿命会很短。
ystar8076
lr2008_ongi
新柱子应该用乙腈在底流速下冲1-2小时为好,C18柱是哪类的,有的是不能走全水相的。
Tinacrysta
新柱子一般先用甲醇冲洗,你的流动相是纯水,用完要用含甲醇的溶剂冲洗,否则容易长菌
BBN007
用80%水冲洗,配制:水:乙腈(8:2)或水:甲醇(8:2),一定要过滤和脱气,这两种都可以,因为用100%纯水冲洗时,压力过高,时间一长容易冲塌柱内填料,半小时即可,注意流速,最好在1.0ml以下。个人建议。
