我目前以槲皮素为指标成分做含量测定,含量比较少,需要多经过一步水解之后再进行测定。
这样我的加样回收率就无论如何都不能合格。在提取药材过滤之后再加入槲皮素标准品进行水解,这样的回收率也只有70%。
后来尝试只用标准品槲皮素进行水解的过程,这样测定出的回收率也才77%。
水解的条件重新进行了一次正交,发现酸的浓度越大,回收率越低,即使是5%的盐酸这个浓度,回收率也不能合格;但是之前用药材进行的提取方法正交试验中所选择的最优酸浓度是20%。
这样两者就矛盾了。如果我违背 最大限度的将待测成分提取出来 的原则,将酸浓度降低到直至可以满足我的回收率合格,这样是不是正确的呢?有意义么?
愁啊~~请指导
