主题:【求助】采大量悬浮物的方法
浏览0 回复3 电梯直达
yhjzj02
需要采大量(约1000g)的黄河悬浮物供实验使用,买滤膜时只买到了直径50cm的0.45微米滤膜,本来想着用抽滤,结果试了以后发现抽滤慢得很,不行;取水样回实验室离心也不可取,因为需要取的水样量实在太大了,而且实验室也没有条件把离心机搬到现场离心。
想请各位坛友帮忙出出主意,怎么样才能比较快得采到这样大量的悬浮物,本人是没招了,呵呵,先谢谢各位了^_^
(在水质检测版发帖几天了,连看的人都很少,只能到这碰碰运气了,如果实在不合适发在这,就请版主删了吧,谢谢了)
雾非雾
按说是采集悬浮物,那你滤膜的孔径可以不必那么小吧,抽滤慢可能就是过滤孔径太小都被堵上的缘故,要能采到1000g的悬浮物(这样的粒径不会太小的),买特细的筛网不行吗?
美食城
你可以买孔径由大到小几个级别的滤膜,组成一个过滤系统,大孔径的在上小孔径的在下,从上注入黄河水,可以提高过滤速度,把各个滤膜的固体物合并,就是总的悬浮物。如需分级实验也可以分级取样。
yhjzj02
0.45是溶解态和颗粒态的界限,采悬浮物的滤膜用的都是0.45的
2楼美食城的办法不错,可以考虑下^_^谢谢
