主题:【求助】柱子的最大载样量具体是怎么计算的
q326321693
最近有一根TSK 的柱子 具体型号 为  DEAE-5PW  7.5mm*75mm,10um,1000A
我在网上搜索了不少关于载样量的的公式:(1色谱柱的柱容量(mg)大约等于0.4*色谱柱填料的总表面积(平方米)
(2)通常色谱柱的上样量在填料重量的0.1%一下,可以用色谱柱体积乘以填料的密度,通常大概都是0.5~0.6g/mL的水平,而且根据经验,凝胶柱的上样量通常会更小。
我用这两个公式算出来的值差1000倍。。。因为相用这个柱来制备,制备的不是单个化合物,而是把一个混合物分为几个组分来制备,虽然觉得用分析柱来制备确实不妥,但还是想知道这个柱子的最大载样量是多少,也在文献在看过有人用这个柱子最大进过20mg的蛋白质(确实有点夸张,我也不太相信),还是想试一试看看最大能制备多少,谢谢给位高手
flyaway
如果是我的话,会根据分析柱上的峰形以及分离情况,用分析柱的最大上样量进行推算。
