主题:【第七届原创】[开学季]+检测单一组分时,程序升温or恒温,选择哪一个?
浏览0 回复16 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:
检测样品时,多采用程序升温与恒温程序,组分较简单、沸点分布较窄的推荐恒温分析,仪器稳定,基线稳定,两次分析的间隔短,出现问题查找原因相对简单。程序升温采用低的初始温度,使低沸点组分峰的分离度提高,随柱温的升高,高沸点组分能较快流出,且峰形对称,用于多组分检测,那么只检测一种组分时,程序升温or恒温,选择哪一个?你肯定回答,当然是恒温了,又快又稳,慢着当你看完我的实验时,你还会这样回答吗?
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
瓦里安气相GC450ECDPFPD检测器,DB-1701(30*0.25*0.25)色谱柱。
1.2 标准溶液的配置
气相检定时检定人员带来的标液,丙体六六六100ng/mL,甲基对硫磷10ng/uL,需要进六针,计算重复性。
1.3实验条件
六六六的进样条件:进样口温度260,检测器温度300,柱温:240℃,保持3.0min,分流比401,柱流速2.0mL/min,载气流速28.0mL/min
多么英俊挺拔的色谱峰呀,赞一个。恒温程序走的。
甲基对硫磷的进样条件:进样口温度250,检测器温度300,柱温:190℃,保持20min,分流比501,柱流速2.0mL/min,载气流速28.0mL/min,空气1流速17.0 mL/min,氢气流速14.0 mL/min,空气2流速10.0 mL/min
只有一个组分,同样是恒温,甲基对硫磷的峰形拖尾。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
2 结果与讨论
2.1改变恒温条件:当看到这么丑的峰时,有些奇怪,甲基对硫磷常做,不过与其它18种农药用程序升温做,峰形很好,为了峰形好看,改变柱温、分流比、进样浓度等。
2.1.1分流比相同,柱温不同:
柱温190,分流比501时峰形拖尾,柱温改为240,出峰时间提前了,峰出现分叉,温度太高,组分分解了?
柱温:240℃,保持20min,分流比501
2.1.2分流比变大,柱温不同:
②分流比为100:1,柱温分别设为190、230℃,保持20min。
分流比为100:1,柱温设为190℃,保持20min。
分流比为100:1,柱温设为230℃,保持20min。
2.1.3分流比变小,柱温不同,进样浓度不同:
分流比为201,柱温分别设为200℃与220℃,保持20min。
分流比20:1,柱温200℃,保持20min。进样浓度为0.1ug/mL。
分流比20:1,柱温220℃,保持10min。进样浓度为10.0ug/mL。
2.2程序升温条件:
程序升温:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气:17mL/min;氢气14mL/min
程序升温时,甲基对硫磷的峰形,峰面积与恒温时一样。
与其它农药一起做时,浓度为0.2ug/mL。红箭头所指是甲基对硫磷。
3结论
    恒温程序适用于单组分检测,出峰较快,基线平稳,如丙体六六六的峰形就很好。但为何用在甲基对硫磷上时,峰形就很难看,通过以上试验可以看出,提高柱温会使峰分叉,组分分解,甲基对硫磷的出峰温度不能超过210220;提高分流比,峰形依旧,减少分流比,也不见有起色,峰拖尾的其中一个原因是浓度较大,将浓度缩小,峰成趴形,改成程序升温时,峰形尖锐,甲基对硫磷不适合用恒温程序做吗?哪些组分不能选择用恒温程序呢?
2014/9/17 19:13:26 Last edit by zyl3367898
wazcq
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
甲基对硫磷的溶剂是什么?
我用的是甲基对硫磷的溶剂是丙酮,检定人员带来的甲基对硫磷溶剂是什么,我没看。
2014/9/18 22:21:12 Last edit by zyl3367898
wazcq
wazcq
你这个用程序升温色谱条件为什么改为不分流呢,要比较的话都分流更能说明结果
不分流是瞬间分流,0.0min关闭,0.80min开启,分流比为20:1。
wazcq
这样的话成为分流恒温与瞬间不分流程序升温比较了!
瞬间不分流 程序升温 峰高肯定会高些。
可以的话做个 分流程序升温实验比较下
oranbp
甲基对硫磷的溶剂是什么?
检定用的好像是甲醇
