各位好,我现在想用
气相色谱定性定量分析甘油加氢产物,定量方法为外标法,在定性分析时,到甘油出峰的时间为20分钟左右,小分子醇类在3分钟之内出峰,丙二醇和乙二醇在10分钟左右出峰。我现在要做这些物质的标准曲线,如果采用上述的操作条件那时间太长,请问我是否可以这样操作:小分子醇我采用上述操作条件的开始3分钟的条件参数,丙二醇和乙二醇我采用中间10分钟时的条件参数,而丙二醇我采用后面的操作参数,分别绘制标准曲线?如果可以的话,那我对于产物定量分析时,是不是也要采用这种方法,还是直接用定性时的操作条件?请赐教
