主题:【求助】岛津GCMS-QP2010的1.2号灯丝如何识别
浏览0 回复8 电梯直达
cgh20080808
如果岛津GCMS-QP2010报错显示灯丝1损坏,我如何在仪器内识别灯丝1和灯丝2,因为在仪器内有上下两个灯丝
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 cgh20080808 发表:
按习惯上面是灯丝1,反正就是第一次不知道,拆一下不就知道了.
cgh20080808
广东海风
原文由 cgh20080808 发表:
那如何判断这个灯丝是否已坏呢?
对着光看看,灯丝是不是断了,如果中间断了的话,肯定就不能用了.
lfc840721
原文由 rljcs 发表:
原文由 cgh20080808 发表:
那如何判断这个灯丝是否已坏呢?
支持一下!
longlongago
判断灯丝是否坏了还要拆下来看吗?我一直认为不能采集信号了就OVER了,当然采集不到信号也有可能是其它原因引起的,要先排除一下。
Last edit by longlongago
广东海风
灯丝没信号了我们一般要换另一个灯丝先用着,当然需要停机拆开.不过有时间维护的时候再检查检查.
古城剑客
1楼"雾非雾"老哥说的对着呢, 上面的是灯丝1, 下面的是灯丝2.
还有,灯丝只要不断,一般掰一掰让灯丝的与孔的位置更正一些是可以再用的。如果断的好像就没有办法了。
灯丝是较贵的耗材,要注意保养。
雾非雾
原文由 littleduck 发表:
灯丝是较贵的耗材,要注意保养。
上次碰到过一次仪器报灯丝流量不够,后来打开看就是灯丝变形弯到孔下方去了(本来应该正对通孔的),然后轻轻拨正就又用了一段时间才报灯丝耗尽(打开看是断了).
