主题:【求助】请问这是什么原因
浏览0 回复15 电梯直达
zice1986
请问这是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
senke
zice1986
荆棘鸟
仪器柱箱温度和流量控制等正常吗?这是进样后的基线还是待机时的?
zice1986
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:仪器柱箱温度和流量控制等正常吗?这是进样后的基线还是待机时的?
进样后的基线,不出峰,一直是这种波浪状
xiao-jin
wazcq
检测老菜鸟
纵坐标看不到,有可能气路不稳漏气,如果是小波浪,有可能是检测器污染
荆棘鸟
原文由 zice1986(Insp_092ca39c) 发表:
进样后的基线,不出峰,一直是这种波浪状
进样基线这样子,还不出峰,有可能是有漏气,从进样口隔垫开始检查,还有色谱柱连接处。
zice1986
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:熄火后基线怎样?可否告知仪器型号?
熄火后基线平稳,普析G5
zice1986
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:纵坐标看不到,有可能气路不稳漏气,如果是小波浪,有可能是检测器污染
响应值在20左右
