跟大家分享一下
液相色谱常见问题及解答,已经整理好一部分,欢迎来补充。
1.流动相:流动相首选甲醇-水,其比例根据被测药物的极性而定,被测药物的极性小则70%甲醇先试,被测药物的极性大,则30%甲醇先试,被测药物的极性中等,则50%甲醇先试,当然还要根据药物结构的不同,选用一些添加剂和缓冲盐等。
色谱柱:柱子以ODS柱,即C18为通用。被测药物的极性小,可用C8或氰基柱等,被测药物的极性大,则可选用氨基柱或能用纯水洗的改性柱。
检测波长:如果所测药物不是在近UV区<215nm,波长只要能满足检测需要,应以靠长波方向及不是坡度太大之处为宜,这是药品分析与生物分析的不同之处。
匆此。
我再补充些:
流动相:还可通过调节缓冲液的PH来改善峰型,如酸性的药物可加入适当的酸如磷酸、乙酸等,碱性药物可加入适当的碱如三乙胺等
柱:同时还要考虑不同柱之间的差异,同样ODS或C8会有不同的适合范围,可看柱说明书。
波长:当然还要考虑杂质的吸收,测含量可照上。
由于在反相色谱中,极性大的先出峰,所以可减小有机相来增加RT
一、
问:我想请教安捷仑1100色谱仪B泵的泵头压力(PURGR压力)比A泵的高30BAR(使用用一溶剂情况下),咋回事?
答:你可以检查一下A、B各流路的管道、泵或者滤头等是否有堵塞的问题,也许是某个地方脏了。
二、
问:为什么进样器内的玻璃衬套会对色谱行为造成影响?
答:进样器内的玻璃衬套主要有下列作用:
1.提供一个温度均匀的汽化室,防止局部过热。
2.玻璃的惰性不不锈钢好,减少了在汽化期间样品分解的可能性。
3.易于拆换清洗,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除这种影响。
4.可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用更换整个进样加热块。从以上几个方面可以知道玻璃衬套对色谱行为造成影响的原因。
三、
问:毛细管色谱分流进样时,非线性分流的主要原因是什么?
答:1.进样器温度太低,样品汽化不完全,发生分级分流。
2.进样器温度太高,某些组分可能发生热分解,也有的样品可能发生催化分解,或样品部分地被吸附在进样器内表面上。
3.在分流点以前样品没有混合均匀或混合不充分。
4.系统的进样垫、柱接头等地方漏气。
四、
问:HPLC灵敏度不够的主要原因及解决办法
答: 1.样品量不足,解决办法为增加样品量
2.样品未从柱子中流出。可根据样品的化学性质改变流动相或柱子
3.样品与检测器不匹配。根据样品化学性质调整波长或改换检测器
4.检测器衰减太多。调整衰减即可。
5.检测器时间常数太大。解决办法为降低时间参数
6.检测器池窗污染。解决办法为清洗池窗。
7.检测池中有气泡。解决办法为排气。
8.记录仪测压范围不当。调整电压范围即可。
9.流动相流量不合适。调整流速即可。
10.检测器与记录仪超出校正曲线。解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。
五、
问:做HPLC分析时,柱压不稳定,原因何在?如何解决?
答:原因可能有:
1.泵内有空气,解决的办法是清除泵内空气,对溶剂进行脱气处理;
2.比例阀失效,更换比例阀即可;
3.泵密封垫损坏,更换密封垫即可;
4.溶剂中的气泡,解决的办法是对溶剂脱气,必要时改变脱气方法;
5.系统检漏,找出漏点,密封即可;
6.梯度洗脱,这时压力波动是正常的。
六、
问:做PGS/MS分析时,如何防止焦油状污染物进入毛细柱?
答:聚合物,尤其是一些含氮,硫及卤素的高分子裂解时,常有焦油状物质产生。为防止这种焦油状物质进入毛细柱造成污染而使柱性能下降,可采用保护预柱,即在裂解器与毛细柱之间接一填充预柱,通过控制预柱温度而使焦油状物质滞留在预柱内,预柱可置于GC气化室内,这样既容易控制温度,又减少系统的死体积,当然,预柱填料需经常更换。
七、
问:我最近更换了另一种牌号的ODS柱,虽然分离情况仍可以,但保留时间不能重现,为什么?
答:这是因为被分析物可能具有形成氢键的能力。尽管过去几年来,填料的制造技术有了极大的提高,但不同的厂商的ODS填料表面硅醇基的浓度不同。正是这些硅醇基可能与样品发生相互作用。因此,同一被分析物中的各
组分在不同牌号的ODS柱上的相对保留时间就可能不同。在流动相中加入少量竞争物,如三乙基胺(TEA),将会使硅醇基的成键能力饱和,从而能保证不同牌号柱子上的相对保留时间具有较好的重现性。
八、
问:我购买的HPLC柱验收测试时柱压过高,请问为什么?
答:柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。
1.拆去保护预柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查;
2.把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查;
3.将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动池)。这时,如果柱压仍不下降,再检查.
4.更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明您的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE提供的Rheodyne7315型过滤器就是解决这一问题的最佳选择。
九、
问:高温毛细柱的使用寿命一般为多长?
答:毛细柱寿命锄决定于柱子本身的性能外,在很大程度上取决于使用情况,如使用温度、样品状态,进样量等,如果在其使用温度范围内,样品干净,色谱柱不被污染的情况下,柱子寿命一般在2-3年之间。
十、
问:如毛细管柱被污染,柱效和分辨率降低,有何方法使它恢复?是否可通过老化来解决?
答:根据柱污染程度可采取不同的方法来解决,如果污染不严重,污染物沸点不是太高,可通过老化来解决,但老化温度不可超过柱子的最高使用温度,且一般要较长时间(8-30)小时,如果污染较严重,或通过老化仍不能使柱性能恢复,那就必须采用溶剂清洗,通常是用5倍柱容积的溶剂(如正戊烷,二氯甲烷等)通过色谱柱。当然,清洗熔剂用的越多,对柱性能的损坏越大,清洗完后,在通载气老化一定时间,如果柱性能恢复,便可继续使用。必须指出:只有交联柱才能清洗,对于非交联柱,清洗柱子会彻底失效,因为固定液被洗掉了,至于清洗用熔剂的选择,可参考说明书。
十一、
问:BPX70毛细柱是否可用于GC/MS分析?
答:完全可以。BPX70为极性柱,使用温度范围宽(25-260C),程序升温可达290C,流失低,适合于分析脂肪酸甲酯的的各种位置和几何异构体,药物异构体,碳水化合物等。因BPX70为交联柱,故用于GC/MS很稳定,污染后可清洗再生。
十二、
问: 用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?
答:关于漂移问题:
1.温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定
2.流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等
3.柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡
关于快速变化问题
1.流速发生变化,解决办法是重新设定流速,使之保持稳定
2.泵中有气泡,可通过排气等操作将气泡赶出。
3.流动相不合适,解决办法为改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合
十三、
问: 色质联用中毛细柱的选择应注意什么问题?
答: 1.柱效要高
2.热稳定性好
3.化学惰性强
具体选择应注意
1.柱极性。根据分析样品选择不同极性的柱子进行分析
2.柱子内径。内径大小决定柱容量
3.液膜厚度。分析样品温度不一样,对膜厚有不同要求,温度高液膜要厚,温度低液膜要薄
4.柱长度。柱越长,柱效越高,分离效果越好,但也存在吸附问题,柱子过长,分析时间长,因此要根据样品考虑柱子长度.
5.外涂层(柱体)的选择。
6.另外还有仪器型号、分析对象等因素
十四、
问:液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么?
答: 1.筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。
2.存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子
十五、
问:从那些方面可以简单判别毛细管柱子的热稳定性好坏?
答: 1.分配容量(或容量因子)K,好的柱子在高温运行后,分配容量K不应有明显的下降,否则,说明柱子的热稳定性不好
2.理论塔板数n,热稳定性好的柱子经受高温后,理论塔板数应基本保持恒定
3.柱子的极性。热稳定性好的柱子,高温前后极性变化不大,具体表现为保留指数I值没有大的变化。
4.噪声。热稳定性好的柱子在高温下使用后,噪声不能增加。
5.柱子的去活层,毛细管柱子涂固定液前内部一般要用去活性试剂去活以增加惰性。质量好的毛细管柱子高温后,去活层不应该变化,表现在对强极性样品或酸碱性样品的吸附性不能增加。
如果没有堵塞的话,你可以把泵阀逆时针拧松,然后用溶剂以5ml\min冲5分钟然后再调回来试试
十六、
问:流动相的保存期限一般为多少?如果是甲醇:四氢呋喃:乙腈:水/30:10:30:30可以保存多少时间?如果含缓冲盐的可以保存多少天?保存期限与缓冲盐的浓度有关系吗?听别人说用缓冲盐只能用3天,是为了防止长菌还是析出盐呢?
答:流动相的保存期限要具体问题具体分析,如果是有机相(或者纯水)则可以保留4-5天,当然肯定是保留时间越短越好了,在做实验时可以估计一下大概需要多少,不要过滤过多的有机相或纯水。如果是甲醇:四氢呋喃:乙腈:水/30:10:30:30,因为水相还是占相当大的比例,通常不宜超过1-2天。如果含缓冲盐的则最好当天用完,不要留置过夜,用不完也要倒掉,这是为了保护好机子起见,保存期限与缓冲盐的浓度有关系,越浓越不宜保留,总之,我认为缓冲盐溶液都不宜保留超过24小时,HPLC用缓冲盐时,由于泵头内的缓冲盐溶液存在高压析盐现象,析出的细小盐粒非常坚硬,它附着在蓝宝石活塞杆上,随着蓝宝石活塞杆的往复运动,容易产生划痕,并磨损密封垫,造成漏液等故障现象。如果你的
液相有在线Seal-wash功能,则能有效的带走可能存在的缓冲盐结晶。通常缓冲盐的浓度在0.1mol或大于0.1mol时,必须使用该在线冲洗选项.
我认为一次性配制的缓冲盐不能用3天,无论是从为了防止长菌还是析出盐方面考虑。我觉得做
液相也要事前作好各方面的计划,作到心中有数,这样即可以保护好机子设备,又能节省溶剂,不要为了图一时的方便而因小失大!
十七、
问:单纯的甲醇冲洗柱子的时候用了1周是否需要重新超声脱气?超声时间一般应为多少?我看过一个资料说需要30分钟,不应该吧?
答:单纯的甲醇冲洗柱子的时候用了1周有必要需要重新超声脱气(如果你的机子有在线脱气功能的话则不必重新脱气,现在出的大多数机子有这功能),超声时间一般为10-15MIN。
十八、
问:过滤流动相的时候,1张滤膜大概可以过滤多少毫升流动相,还是一直到过滤的特别慢了才弃用呢?是否过滤过含缓冲液的滤膜就不能再过滤不含缓冲液的流动相了?
虽然
液相做了快2年了,但是这些细微问题始终没有得到真正的解决,恳请帮忙!
答:过滤流动相的时候,1张滤膜大概可以过滤多少毫升流动相并没有明确的规定,看情况而定,国外都是一次性的用,但在国内,由于国情的原因,大多数单位还是重复使用,我觉得只要自己认为脏了就可以换了,过滤过含缓冲液的滤膜就不宜再过滤不含缓冲液的流动相,当然如果经济不允许的话,就另当别论了。顺便给你点建小提示:
A:请严格执行溶剂过滤。
B:请勿使用多日存放的蒸馏水及磷酸盐缓冲液
C:如果应用许可,可在溶剂中加入0.0001---0.001M的叠氮化钠.
D:避免使溶剂瓶暴露在直射阳光下,尽量使用琥珀色的溶剂瓶盛放水溶液或磷酸盐缓冲液。
十九、
问:我的柱压为什么一直很高?每天做完后我用于5%的甲醇0.2ml/min冲过夜,第二天用甲醇冲30min后再进行工作。
答:柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,我建议你可按下面步骤检查问题的起因。
1、拆去保护柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查;
2、把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查。
3、将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动性)。这时,如果柱压仍不下降,再检查;
4、更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明你的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与柱子厂商联系。一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题。
我看到你用5%的甲醇0.2ml/min冲过夜,虽然流速很低,但你的水相占比例大,对柱子的寿命不好,不知道你的是长柱还是短柱,柱压有多高?请告知!
二十、
问:就是我们的液相泵,打开以后显示的压力不是0而是36psi,而且隔一段时间就要增长一些,我问别别人,他们说他们的机器也是这样,这是正常情况吗?是不是哪里堵了或者是泵头有问题,还是柱子用的时间长呢?答:不知道你们用的是哪家的
液相,我们使用的安捷伦1100,也出现类似情况,你试一试我们常用的方法看是否有效:
1. 使流动相处于purge 的状态,看压力是否降下来,如果是表明泵前的滤芯慢慢被堵塞了所以压力逐渐升高,不必担心,高到一定程度换滤芯就可以了;
2. 如果经常出现类似情况,一要确保流动相用前过滤,另外要检查液体中的小滤头是不是有漏的地方(过滤效果差了);
3. 检查压力传感器是否正常,我们的一台
液相就曾经因为压力传感器不正常工作而出现上述情况,更换了就好了。
4. 再有如果频繁出现压力持续升高,滤芯要很快就更换的话,请检查一下泵里边的密封圈是否有磨损,有时候会因为密封圈磨损掉屑而使滤芯堵塞,这时需要换新的密封圈(安捷伦的需要两个同时更换);
5. 如果怀疑哪个地方堵了或者有问题,只要用分段排除法就能够一点点检查出来。
6.岛津泵不出液,一般情况下是单向阀的问题,光宁开泵抽气,效果一般不大,最好是把单向阀拆下来,用抽过的水超声,百试百中。我也遇到过这种情况,首先用针筒在单向阀出口给负压,进口处给予异丙醇,清洗单向阀。如果抽不出,可以用上面的方法判断,是哪个泵的哪个阀脏了(进or出),再将目标物放入装有异丙醇的烧杯超声。注意:1.超声频率不能太大 2.阀的放置方向
泮托拉唑分散片:Allitima C18 甲醇-0.05磷酸盐缓冲液(45:55)
血清中的泮托拉唑浓度:PlatinumC18,甲醇-0.02M醋酸盐缓冲液(40:60:5),内标:硝西泮 , 286mm
泮托拉唑手性拆分:chiral-AGP手性柱,流动相:乙腈-0.01M醋酸铵缓冲液(pH5.5)(8:92),288nm,当pH>6.5时,保留时间明显增加,当pH>7时,出峰时间大于50分钟。当pH<4.5时,保留时间明显减小,分离度化学原理
