主题:【求助】加急!在线等大神,标准品峰突然从一个变成两个
浏览0 回复13 电梯直达
小乙
前几天L羟脯氨酸标准品走出的峰还是一个单峰,今天突然间分解成两个峰,而且峰面积之和差不多等于以前的峰面积,流动相,柱子,都没问题,也没有被污染,各位大神又遇到过这种情况么?急急急在线等
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
tiger204
小乙
原文由 tiger204(v2926134) 发表:色谱峰是连着的么还是完整分开的两个?
完全分开了
小乙
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:是否有异构现象。在配一个新标样看看。
什么是异构现象,以前没有,不管是样品还是标准品这个峰都变成了两个,以前是一个峰
yinslab
配一个新的对比一下,新标还是一个峰说明旧标分解嘞。
xiaogumd11
小乙
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:是不是分解了?
标准品和新处理的样品这个峰都突然变成两个峰
小乙
原文由 yinslab(v3243125) 发表:配一个新的对比一下,新标还是一个峰说明旧标分解嘞。
新配了,所有的都换了,还是分开了
小乙
底部连着,但是基本到达离线的位置
有水有渝
柱压什么有较大的变化吗,对照品和样品都是完全新配的吗?
