主题:液相色谱柱堵了,如何处理
浏览0 回复8 电梯直达
dfsp123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
柱压很高,基本认定是色谱柱堵了,最好怎么处理
推荐答案:yangxuefang回复于2012/11/15
你好,关于这个问题,我也曾经遇到过,我的事C18柱子,当时咨询的工程师,工程师建议说用甲醇低流速反冲。这个反冲一般情况是不建议对正常柱子采用的,但是因为色谱柱已经堵了,所以只能是死马当活马医,这样冲洗过的色谱柱虽然压力会恢复些,但是柱效肯定是大不如前了。
对于这类问题,工程师给了个建议很好,就是流动相过0.22um的膜(一般情况下我们是只过0.45um的)。我们采取了这个办法,就没有再出现过这类情况。
期望对楼主有帮助。。。。
补充答案:
三人行回复于2012/11/15
请参考【第三届原创参赛】液相色谱柱的修复过程。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100822/2734678/
jiaodandan回复于2012/11/15
先根据6楼的做法反冲,你的色谱柱常检测的样品在什么溶剂中好溶就用什么溶剂!解决不了问题的话再参照5楼发的修复方法处理!
tangtang
wss5456
gszhouyw
三人行
yangxuefang
期望对楼主有帮助。。。。
jiaodandan
liuwei10987
先确定一下是盐堵的(用大比例的水冲),还是样品不干净,析出,或机械杂质堵的(自己有能力拆开进液的一端修一下,不行找售后)。
houjjun
小心将色谱柱入口接头拆掉,将筛板取下,尽量不要把填料弄掉。将拆下的筛板放到甲醇中超声清洗,筛板若被腐蚀应用稀硝酸超声清洗,后用纯水清洗,换甲醇清洗。用洗耳球等工具吹筛板检验是否通畅,若通装上,看压力是否正常,不正常的话,按这种方法,处理色谱柱出口处筛板。清洗后的筛板任然堵就只能换了。
