原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
1、“有内标准溶液调整的数据比参考值大很多,没有内标准溶液调整的数据大部分很接近参考值。” : 这种情况象是检查标准溶液中与样品溶液中的内标元素的计数不一致的引起的。如1#所说的那样,标准溶液中的内标的计数高,样品中的内标的计数低,你看看是不是这样。
2、“内标准溶液的铟,含量50ppb”:个人感觉这个浓度太高了。原则上内标的浓度就与样品的浓度差不多,但由于样品中元素的含量变化很大,一般也很难掌握,所以内标的浓度一般是在5-10ppb,甚至还可以低一些。
原文由 yjike(yjike) 发表:
你要清楚你做的啥样品,有机样品消解不完全会出现,Se元素会出现信号增强,你做的标液和你的样品就会出现偏差,如果你选用的是DRC模式,你的模式是否适合铟元素,你要考虑清楚,DRC模式测试选择合适的内标还是很难的。
