主题:【分享】文章投出后(甚至接收后)的加作者,删作者,换作者位置等值得注意的问题。。。
浏览0 回复3 电梯直达
省部重点实验室
这里经常看到这样的问题,很多人也认为无所谓,甚至传授“经验”,什么都“没问题”。这种事希望虫友们引起注意,特别是在投了好杂志的时候,互相督促一下,远离“学术不端”的一些灰色地带,避免不好的影响。
1. 文章修改时,特别是大修,改作者,换位置,一般没有问题,稍微说明一下就可以(是根据作者的贡献,某些作者要求)。
2. 文章接收了,就最好不要改了,除非有很大原因。一定要和编辑说一下,得到编辑的同意。还有如果审稿人看到最后文章作者不一样,会有什么想法?
3. 很多人甚至认为proof来的时侯都可以改(有些proof说明上也说让改名字)。但proof的改动一般要是排版错误才行,当然小改出版社也帮着改。改个名,当然对出版社来说是个小问题,但学术上,有可能是学术不端的行为。有的出版社会问编辑或要求说明原因,甚至要求所有作者同意。这种是明显对作者的怀疑态度了,要引起注意。
当然,如果是名字拼错了,特别是姓和名颠倒(出版社常见的问题,自己要检查),那proof时改,没有问题。另外,作者换地方是经常的事,加个现在的地址,也没有什么关系,出版社是能加就会加。地址的作用也是为了读者能联系到作者,最新的地址最好。
还有关于“通讯作者”的贡献,可能每个地方和专业都不一样。一般情况下主要是起个联络作用,读者有关文章的问题,应该是联系通讯作者。如果通讯作者准备完全离开,起不到联络作用,那样改一下,没有问题。地址固定是导师应该是通讯作者的原因(学生差不多都会离开,导师一般不会)。但如果你的专业,通讯作者是最主要贡献者(比如有的专业作者顺序是按姓名的字母顺序排),那就最好不要改了。不过通讯作者自己提出要求,一般应该也没什么事。
随便说了些作为审稿人的看法,还有与知名教授,编辑,出版社交谈中得到的经验,希望有用,欢迎大家补充。总之,文章起草时,就把作者确定好,修改过后,就一定不要改了。
nphfm2009
hza123
li8888lili8888
