主题:分析天平称量时不稳定的原因
浏览0 回复14 电梯直达
caoshuo
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
用梅特勒XS105DU分析天平称量时,选用十万分之一称取小于0.1g大于10mg样品时,有时出现屏幕显示的圈消失,此时应该稳定了可是数值还是朝一个方向缓慢变化。实验室环境适合称量。
qq250083771
zsj201204
nphfm2009
就是有气流,风之类的干扰,最后一位属于正常现象吧
xyq_lg2005
要放在结实平整的桌面上,还有不要有气流~~称量时手不要习惯性压桌面(我们有同事有这种坏毛病)
88904483
yangxuefang
客人觉得还是环境的原因,是不是空调的风引起的,或者方天平的准面部是很牢固平整?
沐浴晨光
环境的原因,可能是样品本身易吸潮,或者是周围有轻微震动或微风
88904483
LZ可以做一个很简单的实验。
用砝码进行测试,如果砝码的读数很稳定,则天平和环境都没问题,就是你的样品有问题。
如果砝码的读数也不稳定,则换一个环境更好的房间,如果还是不稳定,那就是天平有问题了。
如果没有砝码,用硬币也可以代替。
qianguiyun1
tang566
确定下环境条件是否符合要求:震动、温度(波动大不大,1小时波动超过1度)、称量时需把空调关闭或天平应不在空调的风口处;
称量前电子天平有没预热;
样品:是否易吸潮等。
