主题:怪:稀释1000倍和稀释10000倍差别太大
浏览0 回复10 电梯直达
damoguyan
我用ICP测试消解的玻璃材质ROHS重金属含量时,由于害怕HF腐蚀进样系统,先将样品稀释了10000倍,测试结果均为ND,我有点怀疑稀释倍数太大就有将同一样品溶液稀释了1000倍,测试结果确为1100PPM。不知道为什么二者相差这么大?是不是ICP检出限不允许稀释太大?
LiveBandit
稀释的同时也将系统的误差乘以了稀释的倍数.我曾经做一个铜矿的样品,实际含量为0.043% 0.2000g/50ml ,由于里面含有20%左右的锌,所以为了锌的准确性稀释了100倍.用此溶液做铜时结果为0.33%.显然结果不能采用.
霸波儿奔
原文由 damoguyan 发表:
如果结果是1100再希释10被的话不太可能变成0,你再找找原因吧
shaweinan
  浓度差10倍结果却如此悬殊肯定出问题了,绝不可能是这样。
damoguyan
原文由 ppccxx 发表:
原文由 damoguyan 发表:
我觉得不用找了,就是稀释倍数不能太大,因为我稀释1万倍后被稀释溶液中离子浓度已经低于我的仪器的检出限了,结果为ND,所以仪器再乘以1万倍还是ND;而稀释1千倍后,被稀释液中离子的浓度仍在仪器的能测试的范围内,所以再乘以1000就有意义,不知道这样分析合不合理?
juanbaby52
我也做过这个事情
我做石膏中的钙
稀释1000后的结果是23000左右
但是稀释100倍结果是32000左右
shaweinan
原文由 damoguyan 发表:
  澄清一个问题,楼主所说的测试结果是稀释以后溶液的测定结果还是测得的稀释前的结果?
damoguyan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 damoguyan 发表:
  是机器已进行了质量体积换算后的结果,已经乘了稀释倍数了。但如果稀释太大,直至稀释后的溶液离子浓度低于仪器检出限了,那么稀释后溶液测试的浓度当然为ND了,大家说是不是?
  也就是稀释倍数过大,会使结果发生质变,再乘以稀释倍数已没有意义,结果仍为ND。
萧文
是否0.11ppm已经超出了该元素的检出限?!
chemistryren
做ICP还这么麻烦啊,稀释倍数差别都会引起结果的差别啊..是不是超标线了啊.如果都在标线内,怎么结果会差那么多啊.我没做过ICP,是做原子吸收的,ICP要做标线吗?不过单位快买ICP了,想先学习一下.
wzhzhe
