主题:讨论:引起色谱出现尖峰信号的原因?
浏览0 回复21 电梯直达
三石三天
6890色谱,最近在老化时总是出现n多的尖峰信号(我们老化柱子是连接检测器的),主要集中在刚点着火以后,原因不明!哪位大侠有此经验,给些指点!
我们老化的方法是不分流进样口,300度,柱温300,检测器320,FID检测器。
chenjing
安平
"在老化时总是出现n多的尖峰信号",可能是柱内或隔垫杂质流出。
正常条件下如果没有尖峰,可不用考虑。
fyjerke
ting1115a
我觉得是电气的信号,是不是哪个接口处有些松了,接触不良啊
vipvisitor
如果你说是刚点火时候出现,那就说明你的检测器需要清洗了!
三石三天
我用的是HP-5的柱子!
我清洗下检测器试试。清洗检测器是清洗喷嘴和捕集极就可以吗?
无理走遍天下
我也觉得是电气的信号,是不是哪个接口处有些松了,接触不良啊 !
三石三天
zhang_jie
niuyuehua
我想问一下,是不是刚老化时出现尖峰信号,一旦点火后,一段时间后边消失拉。
  如果是这种情况,可能是柱子内的残留,或者玻璃衬管,或者喷嘴处,
如果刚清洗完喷嘴,开始没有没有赶走有机溶剂,会出现大量的信号。
  先做空白,应该对实验没有太大的影响。
