主题:【求助】关于白酒中甲醇测定的疑问?
浏览0 回复12 电梯直达
gongbo85
利用气相色谱测定白酒中甲醇含量的方法中,提到了关于甲醇标准溶液的配置问题。其中疑惑的是:甲醇采用色谱纯的来配置,还是购买甲醇的标准品?请问各位有过检测经验的能够解决我的问题,谢谢
wazcq
symmacros
coffee8
caoyured
qqqid
gymts
买也可以配也可以,但是自己配的话要求纯度首先要够,还要配得准才行呵呵。我前几天就配了一次标液~有16种挥发性有机物质 第一次配心里没什么低,但是做出来的标准曲线还挺好的。安慰了~
coffee8
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
GB/T5009.48中用的是色谱纯甲醇。
好多标准中用到的标准溶液一般都是自己配制的
包括光谱用的标液在标准中都有配制方法
不过现在好多标准溶液都是可以直接买到的!
阿宝
coffee8
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
自己用色谱纯的配是不是比买现成的便宜不少?
那是肯定的
自己配制的在浓度的准确度方面可能要差一些吧!
gongbo85
