主题:【讨论】ICP-OES测定金属项链总铅含量,选了220、283、217、450四条谱线,为什么四条谱线测出来的数据相差很大。求解
浏览0 回复30 电梯直达
yanglinyuan5
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
天天向上
可能是元素干扰吧,看没看扣背景扣得不好啊。选条干扰少的线。
Fe
miantiao111
sasha
我也遇到过这种情况,主要是干扰引起的,看看你的标准曲线,不是相关系数好就是没问题的,看看是否存在干扰
砂锅粥
估计是受到基材元素的干扰。基材是否是铁?如果是的话谱图上应该有很严重的干扰,楼主能否上图看看?
悠旸
可能是有的谱线存在不同程度的干扰,需要仔细查看。通常220的干扰比较小
弗雷德
合金类的材料用ICP做不合适,数据基本失真。干扰相当大。
la7895
feng_3165
用ICP测试铁基中的铅,由于受到光谱的干扰,测试会存在一定的偏差,建议用AAS或ICP-MS测试会准些,如没有的话,则用加低标进行验证积分的位置,一般情况下在积220波长会好些.
yanglinyuan5
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是铜合金
2012/11/14 18:20:02 Last edit by tang566
