主题:【已应助】苯磺酸可以直接进ICP吗?
浏览0 回复19 电梯直达
janeke
有一个溶液样品是苯磺酸加硫酸介质的?请问可以直接进液吗?这算有机介质吗?
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
N/C
abcpgf
依风1986
一般能酸化下最好处理,有些有机样品直接进样,不预先采取其他措施有可能有不要问题发生
janeke
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个本身不是就算酸环境了吗?怎么还要酸化处理呢?
janeke
原文由 N/C(v2687475) 发表:
这东西有毒,如果浓度较大,应先进行前处理。
怎么处理呢?有好的建议吗?
N/C
原文由 janeke(janeke) 发表:
怎么处理呢?有好的建议吗?
蒸至差不多干,加入HNO3加热。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:解答
tang566
怎么处理呢?有好的建议吗?
蒸至差不多干,加入HNO3加热。
这用加热板来处理,加热板开多少温度呢?
N/C
原文由 tang566(tang566) 发表:
怎么处理呢?有好的建议吗?
蒸至差不多干,加入HNO3加热。
这用加热板来处理,加热板开多少温度呢?
这要看测什么元素呀,如果是易损失的,考虑微波消解,如果是铅、镉等不易损失的,200度左右较合适。
tang566
这用加热板来处理,加热板开多少温度呢?
测汞,就需要在密闭的容器中消解。
千层峰
不知道你要测什么元素呢。
苯磺酸溶于水,可以称重,然后用纯水溶解定容,在上机测试。
