原文由Gaolj发表:电拉往往是通过位移的控制来间接地控制加载速度,在加载过程中,其位移速度是恒定的。而布氏硬度加载过程中,压头压入试样的速度(相当于电拉横梁位移的速度)不是恒定的,而是逐渐降低的,直至载荷全部加上。电拉虽可实现达到预定载荷后停机,但停机并不能达到保荷的目的。布氏硬度试验过程在试验力全加上后进入保荷阶段,这个阶段试样实际上进入了蠕变期。尽管压力保持恒定,但压痕的深度仍在缓慢地加深。试验机如果采取停机的方式来保荷,那肯定是达不到保荷的目的。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:电拉的是不是更容易实现些呢
力值准确度±0.5%没有问题,但要在保荷过程中维持试验力保持恒定那就不是一件容易的事了。
是电拉更容易实现。有些电拉是可以自己编程控制位移和加荷速度、时间、顺序、保持压力时间,时间到了可以自动卸荷等。
原文由 路云(luyunnc) 发表:这个蠕变期用试验机实现起来难度貌似也不太大样原文由Gaolj发表:电拉往往是通过位移的控制来间接地控制加载速度,在加载过程中,其位移速度是恒定的。而布氏硬度加载过程中,压头压入试样的速度(相当于电拉横梁位移的速度)不是恒定的,而是逐渐降低的,直至载荷全部加上。电拉虽可实现达到预定载荷后停机,但停机并不能达到保荷的目的。布氏硬度试验过程在试验力全加上后进入保荷阶段,这个阶段试样实际上进入了蠕变期。尽管压力保持恒定,但压痕的深度仍在缓慢地加深。试验机如果采取停机的方式来保荷,那肯定是达不到保荷的目的。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:电拉的是不是更容易实现些呢
