主题:【求助】问~氦气流速
浏览0 回复28 电梯直达
remyihe
你们的氦气的流速都是多少Mpa啊
symmacros
应该是氦气的压力(不是流速)都是多少Mpa,请问是减压阀的压力吗?
雾非雾
蓝是那么的天
MPa是压力单位,不是流速单位,流速一般是设在0.8-1.2ml/min
steven
remyihe
好吧  我又弄错啦  那我想问的就不是流速  减压阀是哪里啊  那个氦气瓶上不是有两只表嘛  一只用来显示还剩多少气体  另一只表 单位是Mpa的 是什么表啊  我想问的就是那个上面的读数是应该多少啊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
崔斯特
symmacros
减压阀就是接氦气瓶有两只表的东西。 一只用来显示还剩多少气体  另一只表 单位是Mpa的 是减压后的压力表,  那个上面的读数一般调到0.5-0.6Mpa左右。
remyihe
原来是这样 如果这个这个减压后的压力低的话会怎么样呢老师?我们的好像是0.3诶~还有这个压力的大小是不是跟一瓶氦气使用的时间长短有关系啊?
symmacros
如果这个压力低,进样口的压力可能不足,仪器会报警,仪器可能不能正常运行。如果氦气瓶快用完了,就会慢慢减少,至少在总压1Mpa前更换钢瓶。
原文由 remyihe(remyihe) 发表:
remyihe
多谢!受益匪浅
手机版: 问~氦气流速
