主题:【讨论】配混标时做标准曲线有无发现不兼容的元素?
浏览0 回复14 电梯直达
小石了了
大家用混标做标准曲线时,有无发现不兼容的元素,而导致不能做出理想的标准曲线呢?是哪些元素?
该帖子作者被版主 beyond19773积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
提问最好能够说的更清楚点,实在不好描述,你可以把你怎么做?怀疑会有什么问题?说出来
小石了了
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
我的意思是icp-oes一般是同时测定多种元素,有没有发现几种元素的混合标准溶液,做标准曲线时有的元素标准曲线线性不好,是由于某种其他元素引起的,而在混标中去除这个元素时,其他各元素的线性曲线都很好。
依风1986
天天向上
我做了个混标,污染分析铜铅锌砷钼铬镉硒锰,感觉还挺好的,选谱线的时候,注意下不要选2种元素谱线接近的。个人意见,可能不太专业。
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
beyond1977
如果仅仅是元素间的干扰通过选择合适的波长还是可以减小甚至避免的,我想你说的问题应该是指各单标之间由于其配置过程可能会引入某种混标里的其它元素从而造成该元素线性不好。这就要求你对各个单标怎么配的要有所了解,基本上进口标准在商标纸上就会有介绍,国产标准再其报告单上也会有所体现。
小石了了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼主主要针对哪些元素啊?
没有针对,只是在仪器说明书里看到这一条,说线性不好,偏差大,有可能混合标准溶液中有不兼容的元素。但是没有查到相关的文献,很多文献都是同时测定二三十种元素,好像没有谁说哪个元素和哪个元素不兼容,标准溶液要分开配。所以在这里问问,是否有人在应用中又发现这个问题。
小石了了
楼主主要针对哪些元素啊?
没有特别针对,只是在这里讨论讨论,看有没有这种情况。
依风1986
楼主主要针对哪些元素啊?
这个元素兼容本身子配置时候就是要考虑,就像我们一次侧17种元素,线性还是可以的,偏差也小,哪些离子共存,哪些离子不共存,貌似高中化学的知识吧?
依风1986
q
楼主主要针对哪些元素啊?
情况肯定是有的,只是个别
小石了了
楼主主要针对哪些元素啊?
高中化学不是吧,没有光谱吧?我说的可不是阴阳离子共存的问题,而是元素的电离和谱线之间的相互影响。
