原文由 xlaicp(v2638795) 发表:
仪器是Varian 的715,由于长时间未用,正在做波长校准
现有以下问题,
1、波长校准时无法通过,弹出‘无法检测到谱线’,是何原因
2、用于波长校正的15种元素如果缺一种是否能通过
3、用于波长校正的方法是否能自己修改,如可删除其中一种或多种元素
4、用单标配15种元素校准液时大家是否遇到Mo的介质是H2SO4,从而会与Ba反应的问题,如何解决
本人是刚刚接触ICP的菜鸟,一切都要从头学,老板还催的紧,总问我进度如何,感觉亚历山大,希望各位兄弟姐妹们不吝赐教。
1.波长校正液是否有问题,如果是波长校正液的问题那还好解决,如果是仪器的问题那就麻烦了。楼主可以自己建立一个普通的方法,里面包含波长校正液的所有元素,自己建立曲线,测一测波长校正液的浓度。
2.没试过缺一种能否通过的,我们是直接用波长校正液稀释使用的,估计缺少的话会通不过,除非把方法中删除缺少的元素。
3.理论上应该可以,不过不建议去修改它,方法包含的元素种类应该是有代表性的,删除了之后可能某些元素的波长得不到校正。
4.如果自己用单标配的话看能不能买其它基体的,理论上来讲Ba和硫酸根会反应生成沉淀,但是具体多大浓度会产生反应不太清楚。还是建议楼主直接买波长校正液吧,省事多了。
以上皆为个人意见,欢迎大家拍砖。
