顶空管路腐蚀造成进样重复性不良的案例
概述
顶空进样重复性不良是气相色谱工作站经常遇到的问题,故障诊断和检修过程中,掌握顶空进样器的工作原理和内部结构比较重要。顶空进样器流路的泄漏或堵塞是主要原因。案例说明
某化工企业使用Shimadzu公司的顶空进样器HS-10,联用GC-2010pro气相色谱仪检测工业废水中的微量有机化合物,仪器使用9年左右。近期出现进样重复性不良的故障,连续5次进样采集到峰面积RSD大于5%,气相色谱分析条件如表1所示:表1 气相色谱分析条件色谱柱 | Rtx-624 30m*0.53mm*1um |
柱流量 | 3mL/min |
分流比 | 10 |
检测器 | FID,250℃ |
顶空样品温度 | 80℃ |
传输线温度 | 150℃ |
进样阀温度 | 120℃ |
柱温 | 50℃ |
诊断步骤
对于顶空-气相色谱联用系统出现的进样重复性不良问题,一般情况下建议首先确认故障位置,确定重复性不良的原因来自顶空进样器还是气相色谱仪。断开顶空进样器,使用100mg/L的正辛烷-正十六烷溶液直接液体进样测试气相色谱系统重复性,采集正十六烷峰面积重复性较好,RSD小于3%,可以判定故障原因来自顶空进样器。询问用户故障发生的时间和原因,用户自述进样测试某批含盐酸样品之后,再次使用即出现重复性不良故障。盐酸蒸汽可能会造成顶空内部金属管路、进样阀、其他电磁阀的腐蚀或者损坏,向用户强调此类样品不可以直接进样,建议采取酸碱中和等措施。使用顶空进样器的工具软件,进行顶空系统泄漏检查,测试结果失败。进一步怀疑盐酸腐蚀造成顶空内部泄漏。拆解顶空进样器,考察进样六通阀和定量环流路部分,外观尚无明显异常,无管线锈蚀或者折断的现象,如图1所示。
图1 顶空进样器流路
鉴于仪器使用时间较长,顶空工作量较大,转子磨损乃至泄漏是造成进样重复性不良故障的常见原因。拆解六通阀转子,发现转子磨损严重,并且定子部分也存在严重腐蚀问题,于是更换阀定子和转子,再次进行泄漏检查,结果仍旧不能成功。那么情况就比较复杂,考察顶空进样器的结构原理(如图2所示),进样针、定量环、三通以及连接管路都可能存在异常泄漏问题。[img=,366,]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml16456/wps8.jpg[/img]
图2 顶空进样器结构原理
从进样针开始逐段封闭,同时做泄漏检查测试,以确定流路中的泄漏位置。当检查至5号管路时,泄漏检查可以通过,至此可以确认5号管路存在泄漏。更换此段管路后,恢复仪器连接,顶空进样测试50mg/L乙醇-水溶液,重复性良好。 仔细观察拆下的金属管路,发现在其中部有一个细小的黑点,在其附近折弯几次,该管线突然发生断裂,看来其内部腐蚀较为严重。
