主题:【求助】各位朋友知道煤层气(瓦斯)及沼气的组分用什么方法分析?
浏览0 回复11 电梯直达
今胜昔
各位大侠,知道煤层气(瓦斯)及沼气的组成成分用什么方法分析吗?
谢谢帮助!
happy水中月
查一下国家标准,看看有什么需要检验的?如果有用到气相色谱的话,欢迎你来提问。大家可以一起讨论
热管
llp681212
dt12345
有钱的话,买台微型多维色谱,一次进样就可.
要不,只能几台气相色谱仪分别做某几个组分,最后合并计算.
郁金香
气相色谱法,配甲烷填充柱。可以用甲烷标准做曲线,直接取样,再用氮气稀释用进样分析.
今胜昔
谢谢郁金香朋友,你说的只是分析其中的甲烷,瓦斯中还有其它组分,那些又是怎么分析呢?你有方法吗?谢谢
mg0625061
填埋气和煤层气一样出了甲烷的成分以外其他组分如何测定?
有没有相关的国标方法啊
今胜昔
wuheexjh
煤层气中主要气体成分是:CH4、CO2,其中CH4浓度在95%以上,其余为CO2。
沼气主要成分是:CH4、CO2、H2S、O2。
其中CH4、CO2可以采用非分光红外法测量,H2S、O2可以采用电化学方式测量。
有兴趣可与我联系:wuheexjh@126.com
学海无涯
