主题:【求助】标准点验证的问题!!!
浏览0 回复18 电梯直达
xiaolu0071
在做TVOC时,要求每三个月做一次曲线。
现在的公司要求每天必须进一针曲线的中间点作为验证点,以检测浓度与标准浓度的相对误差作为判断依据。小于等于5% ,这曲线才能用。
一般质控要求是这样的吗?
原先公司是以峰面积的相对标准偏差作为判断依据,小于等于10%就行。以相对误差5%作为判断曲线能用不能用的质控要求在哪个国家标准上有吗?请大神指教!!!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wazcq
安平
xiaolu0071
原文由 安平(byron1111) 发表:
三个月可能太长
三个月是标准上的。
xiaolu0071
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
现在的公司要求合理些
应该以相对 标准偏差 计算,还是以 相对误差 计算?
陌路飘雪
按标准,要求,有的是相对偏差,有的是相对误差,没有要求的看技术规范要求
p3206878
相对误差和偏差都属于质控,相对误差为的是保证其准确度,相对标准偏差是为了保证精密度,做标准点我们一般是看精密度,就是偏差
xiaogumd11
要求每三个月做一次曲线,有点长,每天必须进一针曲线中间点作为验证点合理,有些气质标准就是这样要求的,或是连续进样20次带一针曲线中间点
wazcq
原文由 xiaolu0071(v2930533) 发表: 三个月是标准上的。
哪个标准?
PAEs
