主题:【讨论】进样口污染
浏览0 回复21 电梯直达
天天洗碗
7890配ECD检测器,同一样品用同一方法连续进样十次,待测组分含量随之增高,你怎么看?如何解决?
guohua
1 换衬管看看
2 先进一针高浓度标样,再进你的标样。
PPeter
coffee8
天天洗碗
原文由 guohua(guohua) 发表:
1 换衬管看看
2 先进一针高浓度标样,再进你的标样。
换过陈管了,没有效果;
“2 先进一针高浓度标样,再进你的标样”这样做的目的是?
天天洗碗
原文由 PPeter(PPeter) 发表:
样品残留?进几针溶剂洗洗
每次进样之前都走一针溶剂的,没有东西
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
还有一种情况是进样针没洗干净!
进样针也洗了,可以排除
coffee8
有时候因为样品的原因,洗针用的溶剂不能不能很好的将针洗干净,有残留!
天天洗碗
老哥的意思是说,样品极性强过洗针用的溶剂的极性?我们用的两者是同一种溶剂
coffee8
coffee8
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
十次进样含量随之增高,是不是检测器还没有达到稳定状态!
除了考虑污染的问题,还要考虑检测器本身的稳定性!
