主题:【求助】我的膜里面没有Si,XPS确测出7%,为什么?
浏览0 回复13 电梯直达
gaoqs1984
先将粘稠的聚酰胺酸溶液涂在玻璃板上,在超净工作台里面晾干大部分溶剂,到不黏手的时候,烘箱加热(非真空烘箱)到300度得到聚酰亚胺薄膜。单体是PMDA和ODA,溶剂是DMAc,里面只有C H N O,怎末出现的Si呢》难道说是晾膜的时候落的土?会有那么高吗?重复测过好多次了,好着急啊,拜托大家啦!
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
gaoqs1984
gaoqs1984
gaoqs1984
westlover
是不是玻璃里面的硅?呵呵,乱猜的。不过xps太灵敏的,有时候对xps结果很不信任啊。
feixiong5134
yinsh1212
是否涂膜不均匀?玻璃表面有的地方没有被膜覆盖。
zhouyou1124
一个可能是你涂膜不均匀,再者可能是你的助剂里面就含有硅,XPS一般测试深度最大也就10个nm
WANGSJBY
chixh
blackbeauty
