主题:【已应助】一般气相色谱仪进行空白试剂的试剂峰一般多少可以接受?
浏览0 回复9 电梯直达
木头2013
推荐答案:langyabeilei回复于2024/04/02
空白试剂的试剂峰?是指溶剂峰么?质谱的话,溶解延迟过滤掉,色谱的话,看看保留时间,是否干扰被测化合物,如干扰优化方法,还不行,换柱子,另外要提前测试溶剂的纯度问题,以免引起其他不必要的 干扰。
他会在两三分钟出完,不用管他。只要不与其他目标物重合就行。
检测人王大锤
绿树之林
溶剂一般不影响待测物的,因为气相方法选用溶剂都是经过验证的,如果你溶剂峰和目标物重合,你考虑你自己有没有按照标准要求使用柱子,柱子与标准不同有可能出现重叠的情况。
langyabeilei
安平
楼主详细说明具体情况为好?
是溶剂峰强度?还是溶剂峰中杂质的要求?
溶剂一般不参与定量,不需要考虑峰高问题。
溶剂中杂质应该不影响物质的积分。
xx_dxd_xx
楼主说的意思应该是试剂空白中的干扰峰。这方面的规定各不相同,总的来说就是希望空白值越低越好。有些严格的标准规定空白中的干扰峰应该小于检出限。一般不太严格的情况下,空白值至少要低于工作曲线的最低点
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
