主题:【第十七届原创】雷电干扰仪器我们有办法
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
雷电干扰仪器我们有办法
      浪涌也是电磁兼容的一种,大家可能没听过这个名词,但它在生活、生产中可是非常常见的,在电磁兼容试验项目中非常重要的地位。它模拟的主要是大自然中雷雨天气中的雷电、雷击对仪器正常工作的干扰现象。雷电一般比较猛烈,被它击中,往往轻者影响仪器使用,重者仪器损坏,甚至引起火灾等灾害。另外有一些大型用电现场,大功率用电器开、关瞬间也会产生一些浪涌干扰现象,这个一般倒不会太严重
      浪涌干扰主要是作用在仪器的电源线、通讯、控制、信号、数据等线路上,进而作用到仪器上,影响仪器使用简单的说就是两种形式,一种是作用在仪器供电电源线上,另一种是作用仪器信号控制传输线上(出现的情况相对较少)。
      现在试验参考的国标主要有《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌冲击抗扰度试验GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 1部分:通用要求》等等。国标对电源线试验的等级两种情况,第一种火线-零线一级:±0.25KV,二级:±0.5KV,三级:±1KV四级:±2KV及更高种火线-地线、零线-地线,一级:±0.5KV,二级:±1KV,三级:±2KV,四级:±4KV,及更高。我们在实验室或现场接触到的仪器,大多都是执行三级标准,即火线-零线-之间±1KV火线-地线、零线-地线之间±2KV试验要求是试验对仪器基线没有影响最好有影响但试验结束,仪器在没有人为干预的情况下功能、性能等自动恢复正常也可以
      这个现象处理或应对方式,大家一般都是防或者抗防主要防的是雷电、雷击,比如实验室或实验室所在的建筑加装避雷针等防雷装置或设备;仪器有效、可靠接地。抗主要是在仪器内加装浪涌保护器、浪涌滤波器、防浪涌开关电源等;仪器要有地线,而且得规范连接;另外在电路设计上也可以做些优化。总之,目的就一个,那就是保证仪器不受浪涌干扰,雷雨天气能正常使用。
      这个现象在夏天会经常碰到,防抗结合,避免影响
