主题:【第十七届原创】色谱柱污染导致不分流色谱峰分叉的案例
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱柱污染导致不分流色谱峰分叉的案例
概述
故障情况简介
某政府实验室,使用Shimadzu公司出品的气相色谱-质谱联用仪GCMS-8040,进行食品和药品中农药残留分析,日常工作量较大。在进行年度例行计量检定时,进样测定1ppm异辛烷-八氟萘溶液时,发现八氟萘色谱峰出现多重分叉现象,色谱峰如图1所示。
1 不良谱图
八氟萘分析条件如下所示:
色谱柱:                            Rtx-5ms 30m*0.25mm*0.25um
柱流量:                            1mL/min
柱温:                              50℃(1min- 40/min - 200℃(0min-15/min - 250℃(5min
进样口:                            250
进样方式:                          不分流
进样体积:                          1uL
检测器:                            质谱,scan方式
故障诊断
不分流进样模式下,如果保留时间较短的色谱峰形状出现异常——例如分叉、拖尾严重、检出限不良等情况——原因一般与进样口状态不良,溶剂不良或色谱柱不良有关。
此外还需要注意色谱柱固定相与样品溶剂的相容性问题。不分流进样经常采用溶剂聚焦方式以改善柱效,减小弱保留组分的峰宽。不分流进样时,一般设定柱温箱初始温度低于溶剂沸点10℃左右,已实现溶剂聚焦。
但是由于不分流进样时进入色谱柱的溶剂量较大,需要注意色谱柱固定相与样品溶剂的相容性问题,极性固定相建议使用极性溶剂,非极性固定相,建议使用非极性溶剂。
检查确认色谱柱进样口衬管,予以更换。减少石英棉填充量。检查色谱柱,发现色谱柱入口部分明显存在污染现象,将色谱柱截短20cm,然后恢复原状。再次进样,发现色谱峰恢复正常。
故障原因分析
不分流进样时,当样品进入色谱柱后,由于色谱柱初始温度较低,样品将再次冷凝,在色谱柱入口部分形成具有一定长度的液膜,随着载气的不断吹扫,低沸点溶剂逐渐挥发。造成液体膜分布长度逐渐缩短,高沸点的待测组分仍旧溶解在液体膜中。
随之,色谱柱文迅速升高,样品在色谱柱内气化,由于样品分布的长度变窄,最终使得色谱峰宽变窄。
如果溶剂与固定相不能相容,或者说溶剂不能浸润固定相,那么就无法形成均匀的液膜,最终使得色谱峰发生多重分叉的现象。
2 溶剂聚焦图解
该案例中,由于色谱柱长时间使用,并且用户样品成分较为复杂,色谱柱入口部分内壁积存杂质过多,怀疑形成了极性较强的表面状态。当异辛烷溶剂进入色谱柱并且凝结时,不能形成均一的液膜,从而造成故障现象。
不良状态
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
