主题:【第十七届原创】色谱柱吸附引起的样品不出峰问题排查
浏览0 回复7 电梯直达
许之秦
维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要气相色谱分析中色谱柱吸附样品引起的低浓度不出峰问题排查……
关键词顶空进样器响应异常
日前在使用顶空-气相色谱仪联用分析HJ 1072-2019 水质 吡啶的测定 顶空气相色谱,发现按照标准配置浓度为0.20mg/L、0.50mg/L、1.00mg/L、2.00mg/L、5.00mg/L的吡啶标准溶液,进样后不出峰;但是吸取5微升纯吡啶置于顶空瓶中按照标准方法进行分析时吡啶可以出峰说明:该步骤主要用以吡啶的定性)下图
1 故障排查思路
一般而言,在仪器开机正常的情况下(指气源正常,自检通过),如果分析过程中出现样品响应异常的情况无信号、重复性差峰型异常等),可以按照以下思路进行排查:
1.1 判断故障类型
首先重复进样,确认是偶然出现的偏差还是仪器故障,如果是偶然偏差则进行偏差分析,是仪器故障则进行故障分析;
1.2 进行仪器日常维护
对仪器常用的耗材,部件进行检查、更换和维护。常见的耗材维护包括气体净化装置进样口进样垫、衬管、O型圈、分流部件和分流捕集,色谱柱石墨压环等仪器部件维护则主要包括色谱柱的老化、FID检测器喷嘴、收集极的清洗,ECD的高温老化等
1.3 进行仪器故障分析(操作排查)
1.3.1 首先排查仪器参数是否发生了改变;
1.3.2 确定仪器参数未改变情况下,和操作人员进行沟通,先判断发现故障之前仪器是否正常,发现故障之前对仪器进行了哪些维护和操作;
1.3.3 如果上述排查没有思路,分析该种故障的可能原因,再从进样口到检测器逐一排查,按照1.4项的内容以下方面分别排查:
1.4 仪器分段排查
1.4.1 如果仪器连接有外部设备如果仪器连接有外部设备包括热脱附/热解吸装置顶空进样器和吹扫捕集装置,建议首先在气相色谱进样口直接进样,观察响应值是否有显著变化,以判断故障点在外部设备还是气相色谱仪器;
1.4.2 进样针问题进样针是否损坏和漏液手动进样是否熟练(即进样是否正常,如有没有扎针不顺、反复扎针状况)
1.4.3 进样口问题考虑耗材维护(如衬管选型,连接处是否漏气,分流流量设置是否合适,以及活性物质考虑吸附和分解
1.4.4 色谱柱/柱温箱问题考虑色谱柱选型、是否安装正常(如安装长度、长时间反复升降温使用可能造成柱螺帽松动、漏气)、色谱柱断裂、活性物质考虑吸附和分解等;柱温箱工作状态等;
1.4.5 检测器问题考虑检测器的设置和使用状态(如FID检测器未点火极化电压丢失、放大电路板损坏等)及其他可能的原因;
1.4.6工作站问题考虑仪器与计算机连接的通讯线缆是否有问题,工作站重启等。
2 本例故障排查
2.1 日常维护和操作排查
本例为新方法开发验证使用仪器前已经正常进行了仪器维护;同时,不涉及参数的误更改等问题因此直接进入仪器分段排查流程。
采用气相色谱法分析样品不出峰/响应值小,常见的原因是样品引入装置故障、系统漏气、条件设置不合适和检测器响应异常(故障)等问题(见1.4先对顶空进样器和气相色谱进行了简单的检漏,没有发现漏气点。
2.2 分段排查
2.2.1 判断故障在顶空端或气相色谱
由于顶空进样器和气相色谱仪采用截管串联方式进行连接因此进样口进样不受影响(下图)。将装有样品的顶空瓶置于柱温箱中(说明:柱温箱温度是70℃标准上要求的顶空加热平衡温度也是70℃,平衡30min使用气密针抽取1mL顶空瓶上部气体直接在进样口进样溶剂出峰,目标物仍然不出峰说明仪器故障位置可能在气相色谱
2.2.2 气相色谱排查
2.2.2.1 气相色谱检测器排查
对吡啶进行定性时,将纯吡啶置于顶空瓶中按照标准方法进行分析时吡啶可以出峰(大浓度出峰);使用气密针抽取1mL顶空瓶上部气体直接在进样口进,溶剂出峰,目标物仍然不出峰(下图,目标峰保留时间5.8min左右 观察FID点火前后信号输出无异常基本认为检测器无故障。
2.2.2.2 气相色谱进样口排查
在进样口测试了使用分流进样(分流比10:1,标准要求)和不分流进样,②进行了漏气检查,③更换了新的衬管,无改善。
2.2.2.3 气相色谱色谱柱排查
考虑到吡啶属于碱性化合物可能在仪器系统内产生吸附因此将当前使用的某品牌wax色谱柱更换为同样规格的DB-WAX 30m×0.32mm×0.5μm更换后仪器出峰正常(目标峰保留时间5.8min左右下图
3 小结
碱性化合物在医药行业、化工合成中经常遇到,使用气相色谱分析这些物质时会遇到馒头峰、拖尾等现象,常规的操作是采用改性聚乙二醇固定液其他固定液如聚硅氧烷类也可以进行该种操作)。在毛细管色谱柱中,具体的处理过程是采用 KOH碱处理工艺将色谱柱表层处理成碱性,然后再涂布普通的聚乙二醇固定液,用于分析碱性化合物。
本例中由于色谱柱的吸附导致碱性化合物不出峰由于色谱柱液膜不是很厚怀疑是由于色谱柱石英毛细管处理不佳对样品分析产生了较大的影响DB色谱柱则体现出了优良的性能(声明:本小结内容非商业广告)
除此之外在实际分析过程中也应当考虑顶空进样器管路进样口衬管的惰性问题其对碱性化合物活性组分等的分析也具有不小的影响
说明:本文2024年首发于公众号“气相色谱分析”。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xx_dxd_xx
按楼主的排查,可以确定问题是出在柱子上。但是也不一定是因为柱子质量问题,有时候因为上次做过别的样污染柱头导致吸附严重,有没有试一下切割柱头后是否改善?
许之秦
柱子割一段柱头后,能不能出峰。老化后呢?
这个柱子基本上只做一些标准样品,时间也比较久了,没有尝试切割柱头,还有一个辅助判断原因是多次程序升温老化的柱流失还是挺严重的。
许之秦
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这个柱子基本上只做一些标准样品,时间也比较久了,没有尝试切割柱头,还有一个辅助判断原因是多次程序升温老化的柱流失还是挺严重的,因此就没有再尝试其他的方法了。
老化是为了把柱子污染去除,但频繁老化,太伤柱子。
houjjun
Ins_dc9911ba
