主题:【第十七届原创】仪器对比测试中影响结果的设备因素有哪些?
浏览0 回复14 电梯直达
实验室在进行内部质控时在所难免会能用到仪器对比,而设备仪器对比的目的恰恰就是找出不同的仪器设备间对检测结果带来的影响,下面就来总结一下引起结果差异中那些设备因素:
1. 设备型号差异
不论是国产设备还是进口设备,生产厂家不同品牌不同,不同型号的设备其结构和性能也会有差异。而对于设备参数及配件中对结果起到关键作用的比如传感器、显示器等也会因为各自的使用频繁程度不同及质量的好坏差异而出现不同的问题,这种情况下的设备差异很容易引起结果的偏离。所以,实验室在进行仪器对比前需要进行充足的核查和验证,核查的方式不限于性能核查,设备参数的验证及数据换算核查。
1
2. 设备范围及精度的不同:
不同的设备仪器使用的范围精度自然也存在差异。当实验室进行设备仪器的对比时高精度的设备低精度的设备在测试的结果精度上自然不同,就拿电子天平来说,如果标准要求使用精度至少为0.1g,那么实验室除了可以使用符合标准要求精度为0.1g的电子天平以外是不是也可以使用精度大于0.1g的天平,比如精度为0.001g的天平应该也是可以的这两种情况下对于样品或试剂的称量来说,精度高的设备称量的结果自然比精度低的设备乘凉的结果要准确,这种情况下两种设备对比出来的结果也是有差异的
2
3. 设备的功能不同:
对于有不同用途的设备仪器来说,设备的功能不同检测结果的影响程度也各不相同,就拿烘箱来说,对于符合标准要求的烘箱自然没问题,但是如果实验室使用具有多个功能或者特定功能的设备来对比,那么结果也是有差异的。比如对于某一项只对温度有要求的恒温测试。而符合要求的烘箱是最适合不过得了,但是如果作对比的设备中不但有恒温功能还有对流或者恒湿功能,在使用中自然是符合恒温功能的,但是两台设备仪器之间因功能不同,也会导致设备仪器之间测试结果的差异。
3
总结
实验室内部质量控制中,设备仪器的对比一定要考虑到设备之间的差异,其中一台设备不论是功能、还是精度和测量范围必须满足测试标准要求,那样才能确定另一台设备的测试结果是否准确。
4
您可能想找: 传感器/敏感元件 询底价
学习之星
追梦
Ins_4d306fd9
wccd
m3332140
金坷垃
Ins_974e39f9
不同的设备仪器使用的范围及精度自然也存在差异。
