主题:【第十七届原创】【金秋计划】+对于具有多台设备的实验室应选择哪台参加能力验证比较好?
浏览0 回复16 电梯直达
对于参加能力验证的实验室来说为了使能力验证测试结果满意,一切都要达到最优,环境条件要调到最佳、人员要最数量的...,而对于具有多台设备的实验室来说也是可以选择最好的,那么如何选择最佳设备参加能力验证哪?
1. 校准结果最好的设备
对于设备校准来说一般人员只关注校准是否合格,可是对于有经验的人来说可以通过校准证书来判断那台设备的校准结果最好,距离标准参数(校准点)越近的设备校准结果越好,本着这个原则,实验室自然能够从较多的设备中选出最佳的来参加能力验证。
2. 运行比较稳定的设备
设备的运行状况是与日常的检测有关的,在众多的检测中,对于相同材质、相同结构的产品来说,经过不同设备的检测自然或多或少会得出一些结论,比如某台设备测试的数值偏高一些,某台设备测试的数值偏低一些,这一些结论无非就是经过多次测试求平均或者经过数理统计的出来的结果,而结果在中间位置的也就是说不高不低的设备然是运行比较稳定的那台,用来参加能力验证自然再好不过了。
3. 质量控制结果决定好设备
实验室因为多台设备往往会进行一些设备对比或者人员对比之类的内部质控,有条件的实验室也可能会参加一些实验室间比对、测量审核等外部质控。通过这一系列的对比,实验室不难发现有的设备经过与参比样对比偏离会大一些,而有的设备则重现性较好,距离中位值较接近,这样的设备要是参加能力验证的话把握肯定很大。
4. 维修频次决定设备状况
因为日常工作中,设备的使用频次肯定很高,对于多台设备来说使用过程中自然能够分辨出哪台设备维容易坏,哪台设备不容易坏,拿出维修记录一查看自然就明白了。要参加能力验证了,自然要选择不容易坏的设备来完成能力验证任务。
总结
对于设备的运行状况判断,不是一朝一夕的事情,也不是凭感觉判断的,而是通过日积月累的统计分析得出来的,用数据说话要比凭空想象要科学的多,所以日常的统计还是很有必要的,在迎接像能力验证这样的大型操作任务时可以拿出来作为数据分析的基础,这样一来能力验证合格的把握自然要比“拿来即用”的方法要大得多。
Ins_4d306fd9
Ins_dcbb2b27
保证设备的高效运行,直接关系到能力验证的结果。
Ins_974e39f9
对于能力验证来说一般还是结合实验室的条件取最优的设备进行测试。
咕咕
追梦
Ins_77ec0856
对于具有多台设备的实验室来说也是可以选择最好的,如何选择最佳设备参加能力验证非常重要
燕子
金坷垃
