主题:【分享】实验室标准物质期间核查
浏览0 回复2 电梯直达
物价真高
一、什么是标准物质期间核查?
是指标准物质在有效期内,按照标准物质证书上所规定环境条件、储存方法、检测分析方法,进行使用期中间稳定性的检查,以确保标准物质量值的准确性。
在ISO/IEC17025中对标准物质提出,期间核查应根据规定的程序和日程对参考标准、基准、传递或工作以及标准物质(参考物质)进行核查,以保持其校准状态的置信度。
二、核查对象
核查对象为实验室有证标准物质、标准样品或质控样,以及已开封正在使用的标准物质储备液、标准气体、固体标准物质等的核查,规范标准物质及由标准物质配制而成的标准储备液的期间核查。
三、核查频度
应具体分析实验室内每一种标准物质的每一个参数,根据其对检测结果影响的程度确定核查的频度 。
1、经常使用的
有效期较短的(如6个月 )、对检测结果影响较大的一些标准物质应缩短核查间隔,严格核查标准,一旦出现分析结果可疑的情况,只需追溯至上次核查后的数据,以降低实验室的风险。
2、不常使用的
标准物质可以在每次使用前进行核查。
3、已有证标准物质
稳定性较好的,如未开封的有证标准物质,原则上只执行未开封标准物质的核查方法。只要技术和经济条件允许,也可用有效的标准溶液与该标准溶液作比较,看两种溶液有无显著性差异。
4、只用于加标的
回收试验的标准物质,核查其不确定度可能比其溯源性更有意义。
四、核查参数
核查参数包括种类、级别、介质、浓度 (含量)、有效期、批号、 账物相符、环境条件、储存方法、检测分析方法等。根据核查种类、核查方法的不同而有选择的进行核查。
1、种类
实验室各检测项目所对应的标准物质。对新增检测项目所对应的标准物质或标准样品应及时纳入核查管理范围。
2、级别
化学分析实验室常用的标准物质一般有国家一级标准物质、国家二级标准物质、工作标准物质、色谱纯 、优级纯、分析纯等 , 根据测定方法或有关规定对标准参考物质准确度的要求,核查实验室是否选用了合适的标准物质级别。
3、介质
核查所用标准物质的介质是否满足监测方法对标准物质介质的要求。
4、浓度(含量 )
根据监测方法要求,核查是否购买或使用了合适的储备液浓度(含量 )及工作用标准溶液 ,它的选择将直接影响标准物质有效性的判定和核查频度的选定。
5、有效期 、存放条件
依据检测方法或标准物质证书检查标准物质是否过期、存放条件是否满足要求。
6、检测分析方法
当有证标准参考物质证书上有检测分析方法要求时, 要对照其证书核查实际使用的监测方法是否与证书提供的相一致。
7、有效性
排除了标准物质证书上所规定环境条件、储存方法、检测分析方法等影响因素后,再进行有效性核查 。
五、核查方法
标准物质的核查除了外观,存储条件等项目外,量值的重新验证是一项较为困难的工作。实验室应如何选择行之有效的检测标准来对标物实施核查呢?有以下几种方法:
1、基准方法
在化学测量领域,基准方法是一种具有最高计量特征的方法,基准直接法测量未知样的值不需要用同量的标准作参照,以下是几种确定了的潜在的基准测量方法:
(1)同位素稀释质谱法;
(2)库仑法;
(3)称量法;
(4)滴定法;
(5)凝固点降低法。
称量法广泛用于溶液及混合气体的制备,凝固点降低法用作直接法测定材料的纯度(物质的量的分数),同位素稀释质谱法广泛用于材料定值及其它高质量的测定。
2、根据有证标准物质的说明书来对其核查
某些标物说明书中已提供了其定值方法,比如煤炭的热值、灰分,铁矿石里的全铁含量。由于煤的热值的定值方法为唯一的燃烧测量法,煤灰分的经典的重量法,铁矿石的全铁含量为重铬酸钾滴定法,铜矿石的铜项目可用称量法或AAS等。所以,实验室可以参考此类方法对标准物质进行核查。在资源允许的情况下,进行高等级的验证。
来源 |  实验室认证认可服务
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
hou1210
状元秀
标准物质的 核查一般针对的是可重复使用的标准物质吧。对于消耗类的标准物质不用吧?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
