主题:【原创】相差一年响应值为什么降低这么多?
浏览0 回复5 电梯直达
cadicy
先说背景。半年前就发现仪器响应值变低了,但还凑合着用。一个月前,仪器故障,工程师上门更换了电子倍增器,彻底清洗了一次离子源和质量分析器。仪器恢复正常。但响应值依旧无法恢复到半年前的状态。A组图是以前的,B组是最近的。是软件设置的问题,还是仪器硬件的问题?
Whening
colray
1、AB两次219离子“增益值因子”不一样,响应值当然有差异。
2、502离子 A绝对丰度值/EM增益值=59456/119193=0.5;B 44208/84118=0.52,两者相近,即增益值如设一样的,所得丰度应该应该靠近。
3、机器EM电压两次相比变化较大,且绝对值偏高。是灯丝老化了?
4、整个体系中的水,氮气,CO2,O2偏高了: 空气/水检查: H20 ~4.58% N2 ~2.56% O2 ~0.82% CO2 0.36% N2/H20 ~ 56.01%
我的机器近期调谐结果供参考 空气/水检查: H20 ~0.4%  N2 ~1.0%  O2 ~0.2% CO2 ~0.0% N2/H20 ~230.9%
5、改成手动调谐设置原参数看看?
2024/9/3 23:59:12 Last edit by colray
cadicy
原文由 Whening(Insp_42556327) 发表:更换了电子倍增器的电压比之前还高?
对比的不是电子倍增器更换前后短期内的调谐数据,A图比较久远。
cadicy
原文由 colray(colray) 发表:1、AB两次219离子“增益值因子”不一样,响应值当然有差异。2、502离子 A绝对丰度值/EM增益值=59456/119193=0.5;B 44208/84118=0.52,两者相近,即增益值如设一样的,所得丰度应该应该靠近。3、机器EM电压两次相比变化较大,且绝对值偏高。是灯丝老化了?4、整个体系中的水,氮气,CO2,O2偏高了: 空气/水检查: H20 ~4.58% N2 ~2.56% O2 ~0.82% CO2 0.36% N2/H20 ~ 56.01%我的机器近期调谐结果供参考 空气/水检查: H20 ~0.4%    N2 ~1.0%    O2 ~0.2% CO2 ~0.0% N2/H20 ~230.9%5、改成手动调谐设置原参数看看?
1.氮气、氧气比之前高,但也在合格范围之内。原因是增加了免放空装置。这个应该不是主因吧?
2.增益因子是什么?它可以在采集方法MS设置界面改吗?我记得有个增益因子倍率、绝对值、百分比什么的。
colray
原文由 cadicy(cadicy) 发表:
1、确不是主因。
2、增益因子应该就是放大倍率、倍数。在“手动调谐”中试试看。
