主题:【第十七届原创】【金秋计划】+纺织品水萃取液测定pH值结果不准确的原因分析之设备篇
浏览0 回复18 电梯直达
作为实验室检测人员在用纺织品水萃取法进行pH值测定时,普遍存在pH计测量数值显数缓慢切漂移量大等现象,针对这种现象,实验室进行了多方研究,最终可从以下几个方面进行其形成的原因进行分析。
1. 缓冲液的选择
pH电极作为实际测量的部件,在测量前除了根据所测对象的不同选择合适的电极外,还应该根据样品的pH选择校准所用的缓冲溶液。比如样品的pH值预测为7.5,则校准时可选用pH值为79.2涵盖测量pH值的标准缓冲溶液。缓冲液的选择建议至少选择两种以上缓冲液进行校准。
2. 操作注意事项
2.1 电极清洁
在清洁电极时应使用蒸馏水冲洗而不要擦拭电极,使用蒸馏水冲洗的目的是去除盐粒子沉积物及任何污染物,然后用纸巾将水滴吸干,注意切勿擦拭。纸巾的粗糙表面有可能刮划pH敏感的玻璃膜,也可能产生导致测量信号变得不稳定的静电电荷。
2.2 pH值测量手法
在测量pH时应轻轻搅拌样品,以确保其均匀性。而在pH电极插入被测液体时则应停止搅拌,以免造成测量的不准确性,同时注意搅拌时间不宜过长,否则会导致空气中的二氧化碳溶入溶液中影响pH值的的测量。
3. 样品存放规范性
一般来说样品的存放时间不宜过长,因为空气中的二氧化碳溶入样品会直接影响测量结果,如需存饭,应将容器密封保存。
4. 溶液的电导率
作为纺织品水萃取的介质,溶液的电导率直接影响到检测的结果。一般来说配取纺织品水萃取液的实验室用水电导率一般为0.5us,因此纺织品水萃取液的电阻就很高,与测量回路的其他电阻比起来影响程度不可忽略,所以这种情况下可以选择pH复合电极,因为复合电极的玻璃敏感膜与液接界距离近而且固定,有利于减少溶液电阻的硬性并使电势达到稳定状态。
3. 温度的影响
温度对pH值测定的影响较大,从理论上讲,当温度为25℃时,每单位pH标度相当于59.16 mV 电动势变化值。而每1℃的温度变化,将引起0.2 mV 的电位变化。故测试温度太高或太低,会导致玻璃电极的内阻下降或上升,影响pH值测试数据的正确性。建议实验室在进行测试时,关注校准用缓冲溶液及测试溶液的温度。为了减少温度对结果的影响,实验室也可选用带有温度补偿的pH计,以弥补测试时温度差所带来的影响。
总之
纺织品水萃取法测量pH值的过程中除了操作手法准确以外,pH计所用电极的选型很重要,同时还要保证测试环境及电极的正确维护。
Ins_4d306fd9
Ins_dcbb2b27
Ins_974e39f9
咕咕
追梦
Ins_77ec0856
金坷垃
m3332140
