1.充绒车间加湿主要作用是调节充绒房内的湿度,以提供适宜的工作环境。在羽绒填充过程中,适宜的湿度可以使羽绒更加柔软和易于填充,提高填充效率和质量。适宜的湿度范围可以根据羽绒的特性和填充工艺进行调整,以达到最佳的填充效果。
2.依据纺织厂行业要求纺织厂生产车间温度应保持在22℃-28℃之间,相对湿度应保持在50%-70%之间。 2.温度控制精度应在?2℃以内,湿度控制精度应在?5%以内。 3.每天上午和下午应分别对生产车间的温度和湿度进行检测和记录。
3.如果要有标准依据,建议可以参考标准GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》,该标准有规定温湿度要求范围。
