主题:【第七届原创】纺织品水浴恒温振荡器的内部‘验证’
浏览0 回复2 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                    纺织品水浴恒温振荡器的内部‘验证’
纺织品浴恒温振荡器是纺织品实验室常用的一个检测设备,虽然不能直接测试结果,但通常作为纺织品甲醛,PH测试样品萃取的一个重要的步骤,发挥着非常重要的作用。
振荡器操作要求很简单,属于一学就会的那种设备,首先移开水浴恒温振荡器不锈钢盖,看看有没有污渍或者锈渍,擦拭干净后加蒸馏水或者软水至水箱内,测试有要求的按要求加水,没有要求的就可以随意一点加水,但至少应使水面高于加热管,以免加热管烧坏,一般加入水箱的2/3,加水过多,恒温振荡时水会溢出,,影响测试,也会不安全。
首先按要求先要设定水浴的温度,设定好温度,进行升温,此时显示为水箱内实际温度,当所需温度高于实际温度时,绿灯指示灯亮,表明加热器已开始工作,此机不会报警,要经常去看一下升温温度的显示屏,升温至设定温度后,红灯会亮起,表明加热停止,处于恒温状态,此时温度可能会发生小的波动,但不用担心,红绿灯会自动转换(不需要检测人员进行任何操作),当水箱内温度保持恒定时。就可以将需恒温振荡,且放在三角烧瓶的试样中夹在托盘弹簧内
然后设置水浴振荡所需的时间,指示灯亮,选择振荡方式(往复或回旋),按钮按下去就是往复振荡,再按就是回旋,接着把振荡调速旋钮从左至右由低速向高速调节,调节到所需要水浴振荡的频率,试验开始,时间到时,自动停止,此机不会报警,要自己设定计时器
这些是我们平时的操作,但怎么保证水浴恒温振荡器在正常的工作呢,那我们就要每周进行一次内部的验证,按其工作原理,其主要的就是振荡的时间,频率,温度,只要这三点能保证,其他的一般不会影响测试效果,关键是这样验证方便,节约时间,可操作性强。
下面先做时间验证,也就是设置时间,时间到自动停止,以60分钟计时为标准
结果偏差在16秒,纺织品甲醛,PH测试时间可以有5分钟的范围偏差不影响我们纺织品PH,甲醛测试结果,符合要求
下面是频率验证,我们使用一般是往复,每分钟60
人工计数,实测一分钟60次,符合要求
下面是温度测试,用水银温度计进行实测,
实测温度和显示温度一度不差,符合要求
是不是很简单的验证方法,可操作性强,而且主要的技术要求也兼顾到了
注意:
1仪器外壳应妥善接地,以免发生漏电事故;
2振荡器只能用蒸馏水或者软水,以免损坏主机;
3用完时,应切断电源,擦干外壳置于通风干燥处;
4实验完成后要及时擦拭仪器和实验台,并及时写仪器使用记录。
小结:
很多的仪器计数验证,很繁琐,看似很严谨,但一般实验室根本做不到,不仅仅是人员技术问题,还要使用很多的设备,如果配备这些验证的设备,那有可能比仪器本身还贵,及不划算,所以我们要找到,我们用这些仪器的关键点,对关键点进行验证,这样就会节省很多精力和时间。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:奖励写原创
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
dyd3183621
WUYUWUQIU
我们很多的技术验证做不了,主要目的就是保证我们需要的指标能达到要求就可以了
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
