主题:【第十七届原创】【仪器心得】AS600冷却水循环机使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AS600冷却水循环机使用心得
      这台AS600冷却水循环机一看就是一台使用时间较长,曾经为实验室检测立过汗马功劳的仪器,如今有了新的仪器,这台仪器用的也就较少了。它原来是和原子吸收分光光度计配套,为原子吸收分光光度计石墨炉检测器工作时降温用的。石墨炉检测器工作时温度较高,局部温度可上千摄氏度,没一台可靠的冷却水循环机真还不行。
      下面说说它的一些技术参数。仪器功率600W,主要用电都来自制冷,所以也有人说制冷功率600W;控温范围(5~35)℃可设,温度太低容易结冰,太高就没有冷却水的意义了,所以这个温度范围算是合理温度;控温精度能达到±0.1℃,这个精度其实是很高的了,没具体测量过,从显示上看也到差不多。对于使用者来说能达到±1℃基本也满足使用要求了;水泵扬程最多能达到10m,一般使用(6~8)m没问题(前提是管路不能太细,不能有死弯,不能有明显阻力,不能破皮漏液等,否则扬程会受影响);水箱容积容积也比较大,说是15L,仪器面板上水液位高度,按标记,水加到大约(8~12)较合适,10L、11L最好。这个加水是有一定说法的,水加多了容易飞溅、溢出,加少了水循环的就快,水温一般就会偏高,影响使用效果;这个仪器体积不算大,长高深大概330mm×500mm×500mm,但重量可不轻,可能得有40公斤重,应该是制冷系统,包括压缩机、散热器等较重吧。在实验室里一般放在平整的地上、桌子下或柜子里就可以,比较重,不易来回搬动。
      使用较简单,接好进出水水管(这个得接好,因为循环水有一定压力,进水(也较回水)温度较高,接不好容易出问题),水箱加水到合适的位置,开机,设置温度上限,显示屏上就会显示设定温度和实际温度,开启制冷按键,等水温达到使用温度范围,被制冷设备准备就绪后开启循环水泵,仪器就开始循环冷却水了。
      整体来说,这台仪器使用的还可以吧,操作较简单,制冷、循环效果也还好,就是大家说它太重,搬动不方便。
