主题:【讨论】pH计的读数问题!
浏览0 回复20 电梯直达
fwrq
用pH计测溶液pH,我发现搅拌时(比如直接用电极搅拌,或者用电磁搅拌)的显示值与静止不动时的值差别较大
所以我想问大家确认一下:你们测pH是不是电极和溶液保持静止时读数?
谢谢!
xiao-2007
将电极浸入液面以下至少1cm让其静置,直至pH值达到最稳定止,记录读数,电极和溶液保持静止。
雾非雾
pH计厂家说这是电极老化的表现,要更换新电极了。以前的一个电极用了3年(说明书上说是一年一换),就表现为校正液校正时在搅拌中显示的准确,一静置就跳变了,询问厂家得到的答案。
tutm
这样搅拌读数很难稳定的,新电极也是如此!这可能与玻璃泡壁的Zeta电位有关,因此还是应该搅拌后等静置稳定后再读数。
chemistryren
rzbcrzbc
zwtt1981
吉普丽儿
simontang
将电极浸入液面以下让其静置,直至pH值达到最稳定止,记录读数。
mylogy
jonye886
