主题:【讨论】遇到两个药物母离子和子离子都是一样的怎么区分
浏览0 回复20 电梯直达
zhufangwei
我的磺胺类进行质谱分析,有两个药物的母离子和子离子都是一摸一样的,他们分子量一样,只是苯环上面的基团在不同的位置,所以只有极性大小的差别,确定的色谱条件可以将这两个药物分开,使得它们的保留时间不一样,这样是否可行?
论坛版主招募|新窦
保留时间不一样就可以区分了,我做的也有很多这种情况的。
还有峰峰比也是不一样的吧。
zhufangwei
原文由 新窦(capinter) 发表:
还有峰峰比也是不一样的吧。
你说的峰峰比是指的他们的定量离子和定性离子的比不一样是吧?
hsliu
dickwang2008
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:
可以。楼主可以进行一下Cross-talk,如果没有这种现象,就可以。
论坛版主招募|新窦
还有峰峰比也是不一样的吧。
是的,第一看保留时间,第二再看峰峰比,这两点对结果的判断应该不会有问题的了。
贝壳里的海
我们也做磺胺检测,22种,其中有两组磺胺的离子对一样,主要是靠保留时间来区分定性,当然,离子比率也可以参考。
jsuzhs
我也在做磺胺,SGN和SAA,SMD和SDD一样的,正在想呢,这组药残定性就不能完全用混标了,对吧
cranberry007
instrument-lxy
听说 AB的QTrap或DMS(离子淌度)能解决这方面的问题,可以去关注一下。
星际小王子
原文由 instrument-lxy(instrument-lxy) 发表:
QTrap的MS3
