主题:【讨论】冷原子荧光测汞怎么做?
浏览0 回复9 电梯直达
sunpengwjh
经常看见文献用冷原子荧光测汞,怎么做的?不点火其他条件是什么呢?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zhangyuanjie
冷原子荧光法主要是用硼氢化钾等还原介质在酸性条件下将样品中的汞离子还原为原子态汞蒸汽,汞蒸汽被氩气载入原子化器中,在汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,再由高能态回到基态时,发射出特征波长的荧光,来进行测定的
具体的我只用北京瑞利的AFS做过,可以找找说明书看看,讲的还是比较详细的 嘞
coffee8
楼上的解释很有道理呀!正是因为汞易挥发才有产生汞蒸气,才可以用冷原子,这也是汞独具的特点。
chemistryren
sunpengwjh
谢谢各位,下次我也来试试这种方法!是不是要比点火的稳定些呢?
coffee8
wowosg
因为硼氢化钾溶液的不稳定性,用含氯化亚锡10%(质量浓度)的10%盐酸溶液做还原剂比较好,氯化亚锡要比硼氢化钾测得的结果的稳定性要好多了
donglinyu620
一点要点火
不点火,水蒸气会在原子化器冷凝,测量非常不稳定。
ldgfive
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
冷原子就是 不加热
具体测试条件厂家会提供
jinliguo
可以适当的增加钾离子的浓度,测量的稳定性要好的多
