主题:【已应助】【求助】测砷标液时荧光值一直为负数
浏览0 回复21 电梯直达
qinyunian
我是新手用的是AFS-830,本身不太熟悉这个,这几天做砷的时候,荧光强度一直为负,而载流荧光值在30-40左右。人家计量局的人过来计量的时候都计量不了,求解,谢谢啊!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
这种情况好多版友都遇到过
我们现在也没有找到准确的原因
有时候突然就好了!
dahua1981
zuhongshuai
载流荧光值在30-40,灵敏度很低啊,光电倍增管负高压和灯电流等条件设置是否正确。不进样状态看看荧光值有多少,排除光源、光电倍增管问题。看看氩氢焰是否正常,是否有漏气等。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极帮助!
coffee8
原文由 zuhongshuai(zuhongshuai) 发表:
这些问题确实会引起这样的问题!
可是我们经常是把这些可能都排除之后还是未能解决问题!!
楼主可以先照着这位版友说的排除一下
qinyunian
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这些问题确实会引起这样的问题!
楼主可以先照着这位版友说的排除一下
楼上的果然是高手啊,我按照上面的说法做,数值还是一样,不知得什么时候才能正常啊!!那工程师又找不到,唉!
qinyunian
昨天下午试过了,还是不行,不过还是谢谢啦!希望大家有时间能多教教我!
大漠孤洲
进样系统怎么样,泵管有没有压扁,压块压的程度合不合适,还有就是你的灯有没有调好,还有就是原子化器的点火炉丝有没有点火等。
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:热心应助!
happy爱米粒
二级气液分离处的水封检查一下,是否有漏气,另,一级气液分离处废液排除是否通畅都检查一下,可能是气路的问题
yilangcunfu
原文由 qinyunian(qinyunian) 发表:
因为你是一个新手,所以,最好让厂家的工程师前去看看。原子荧光结构虽然比较简单,但是,要用好,还是不容易的,影响因素比较多。您可以拨打该公司的售后服务电话。010-64377759转售后。
coffee8
原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:
这是个不错的建议!!不过这种问题工程师不到现场也不是很好解决呀!
不过楼主可以试一下这个方法,或许工程师见多识广,能够给你的仪器找出病因!
如果有什么好的进展,别忘了跟大家一起分享成功的经验呀!!
