主题:【求助】原子荧光测砷!
浏览0 回复6 电梯直达
sosopeople
在使用原子荧光测定砷的时候出现凝固现象。
1.  5%的盐酸介质,加入5%的硫脲5ml,5%抗坏血酸5ml,出现大量类似果冻状沉淀。
2.  测定印制电路板酸性废液,铜、氯离子含量很高,如上述条件,出现块状沉淀。
3.  测定印制电路板碱性废液,铜、铵离子含量很高,如上述条件,出现乳浊液!
以上问题,请各位帮帮忙,给我点意见,看怎么能够准确的测定砷。
我认为,出现沉淀是由于铜和硫脲反应生成,可以加硫氰酸钾和盐酸羟胺,煮沸,预先把铜给沉淀,但是,是否会对砷有影响?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chemistryren
楼主是怎么前处理的?这个沉淀可能和前处理有关系。
sosopeople
硫酸铜称取0.2g,按上述所说加试剂
酸液碱液取1ml,分别用HCL和NAOH 调节至PH7,再按上述所说加试剂!
chemistryren
原文由 sosopeople 发表:
硫酸铜称取0.2g,按上述所说加试剂
加碱后形成氢氧化铜沉淀了。
liqiang85211
njuxygciq
我也不太清楚为什么会有类似沉淀的东西的,想请高人指导一下
ssyyhhzz
可以用国家标准物质做一下,看加入的物质对AS有没有影响
