主题:【已应助】原子荧光AFS933漏水?
浏览0 回复17 电梯直达
iycc
我用的仪器是吉天AFS-933仪器,最近这一星期发现在样品注射泵上面的双位阀多位阀排压孔会有水滴漏出来了,我刚开始以为是排废不畅,把蠕动泵给换了,观察后,发现还是会漏,后面又觉得可能是管路堵塞,又把管路给疏通了一下,还是再漏,今天又想到会不会因为管路接头旋得太紧,使压力太大造成漏液,我又把接头稍微弄松一点(当然保证管路通畅,接头处没有液滴渗出),这样弄完后,观察了一个小时没有什么漏液,那个高兴啊,于是把样品做完了,可是清洗时发现中间的多位阀的排压孔有一滴水滴弦泪欲滴,悲催啦,怎么办啊,我现在下一步的想法是想把双位阀及多位阀拆开,看里面是不是有什么东西磨损啦(比如垫片坏啦),不过翻了仪器带的说明书,没有这些零部件的说明啊,想拆又有点毛毛的,只好先来这里向各位老师求救了,有经验的分享经验,有资料的分享资料,有情报的分享情报哈,本人不胜感激!如果有什么好方法,可以不拆卸那就更好啦!谢谢哈!!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
huangza
wangquanjunok
你是哪里的用户!?一般这种情况是多位阀有点堵、然后漏液了!
一般找工程师,想自己拆的话也可以!到吉天工具包里拿一个小的活动扳手就可以了!胆大心细!
第一步:开机再关机(为什么呢!让多位阀自动复位到A位、不然拿下多位阀会装不上去)
第二部:把注射器卸下来。多位阀上面有两个螺丝,旋松。拿下多位阀,可以看到多位阀的后面的铁质部分,拿活动扳手卡死铁质部分(卡一下就知道,小活动扳手正好能卡住),慢慢旋松(需要很大的力气)
第三部:旋下来以后,可以看到,上面两个垫片中间一个弹簧下面一个垫片(按顺序去下,擦干净,加点油),可以看到一个杆子连着小白头(把这部分清洗下就可以),小白头有个孔(双位阀是侧边两个孔,多位阀是侧边一个孔,中间面上一个孔),特别注意的是小白头杆子装上去的时候(双位阀侧边孔对准A、S位,多位阀侧边孔对准A位),然后顺序装上垫片弹簧垫片,合上盖,在复原装上。
心细一点就可以!要对准位置,不然拆下来容易,装上去就难了!
有问题可以再咨询!
该帖子作者被版主 lm2001-665积分, 2经验,加分理由:应助
iycc
原文由 wangquanjunok(wangquanjunok) 发表:
有问题可以再咨询!
太好了,碰到专家啦,今天给售后打电话了,话说不让我自己拆,怕我自己搞不定,建议有问题请工程师来,不过老师您的步骤很清晰,可以好好参考一下,说不定真用得着呢!谢谢老师!对了我是福建南平的用户,不知道老师是不是这个区域的工程师呢?
huangza
有问题可以再咨询!
[/quote比较详细的解冻解答,多拆几次就熟练了。仪器就是要多整。
lingyi509
Aspzz
有问题可以再咨询!
专家说的很详细呀
grove
如果是阀里面的密封圈磨损了,那自己处理之后也不能保证用很长时间。因为已经磨损了。阀里面肯定已经就锈蚀了
Aspzz
能找着问题的根本原因就好,采取有效的措施加以解决
