原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:也不是细致吧,就是实验室认可所必须要求的,做起来也很麻烦!比如重金属,我们每年都要做一次有证标准物质期间核查(茶叶)、铅锰镉铜等标准溶液的有效性核查、还有仪器的期间核查,实验室程序文件都规定必做的!标准物质-茶叶,您是怎么核查的呢?能说一下具体方法吗?
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:也不是细致吧,就是实验室认可所必须要求的,做起来也很麻烦!比如重金属,我们每年都要做一次有证标准物质期间核查(茶叶)、铅锰镉铜等标准溶液的有效性核查、还有仪器的期间核查,实验室程序文件都规定必做的!标准物质-茶叶,您是怎么核查的呢?能说一下具体方法吗?
我们会对自己使用的标准物质进行监控的,把一年下来做的值记录下来,然后作监控图,正常情况下应该在其平均值左右,也就是上下限值之间。看检测的值是否异常,如果异常就要找原因了,也就是整改。
