主题:做汞碰到的现象
浏览0 回复15 电梯直达
今天做汞,想好好的摸一下仪器的工作最佳条件.开始做的时候,标准空白是300多,做完实验后用去离子水洗管道系统,结果发现仪器显示标准空白是521左右,我一直洗了20多遍,还是521荧光强度的空白.搞不懂到底是什么原因?仪器是:北京海光310.仪器条件是280V  15mA
~wo是亦山^-^
小小小风
小禾子
I think:空白300多可能是在仪器没有稳定下测得的,一段时间后,仪器稳定,所以蒸馏水显示的是测定值减去空白值,也就是说你的空白其实是八百多.我们的Hg空白值一般在800-1000
muaiy520
LiveBandit
调整原子化器的高度.并让仪器充分的预热稳定-关键是HCL的稳定时间.
muaiy520
原文由 wangfeidown 发表:
“关键是HCL的稳定时间”这句话怎么理解?
aoc99
原文由 cdcpengzhao 发表:
做完一次分析,汞空白上升是正常的,多做几次,汞空白太高了就要清洗管路和炉头了。顺便问问,你的是什么样品?
aoc99
原文由 muaiy520 发表:
原文由 wangfeidown 发表:
仪器在不运转时期,就是泵不动的话,灯点着但是预热效果不好,需要在泵运转的时候才能有效预热。
muaiy520
手机版: 做汞碰到的现象
