主题:请问2002年配制的Pb标准溶液现在还能用吗
浏览0 回复22 电梯直达
huofeng
请问2002年配制的Pb标准溶液现在还能用吗(保存在容量瓶中)
linxuhui
juliaLXH
如果你在配制的时候加入了1%的硝酸保存,而且是高浓度的储备液,并且密封口良好的话,完全可以用作标准储备溶液稀释使用,但如果是很稀的标准溶液,建议不要使用了。
aoc99
浪淘沙
原文由 juliaLXH 发表:
确实是这样的
ppccxx
最好不要用了.用了心里不踏实.做出来的样品数据不好,都不知问题出在哪里(即使标准没变化到)
zhqy
还是倒了吧,就算是高浓度,误差也很大。用硝酸洗涤好器皿重新配吧。
huofeng
moer
可以用的,但前提是你放在了0度的冰箱里,如果不放在冰箱里的话就难说了,虽然说pb是重金属但3年过去了,玻璃壁上可能会吸附一点。
hotsonwood
有必要用那个吗?
如果真没办法,我听说放几年都应该没问题.凑合用吧,等新标准来了,再做下比对.
但如果有新的标准,就别省了:)
wensien
