主题:咨询万通的双铂电极是怎么回事啊?
浏览0 回复9 电梯直达
gentlehorse
好像他们的kf水分测定仪上是这种电极啊。知道铂电极,但双铂电极是怎么回事啊?望大虾们指教
shuaxin
双铂电极其实就是在两极之间加恒定得电压或电流,应用阻抗得变化,测定对应得极化电流或电压得过程。万通得水分仪我们正在应用,好使。
who1235
gentlehorse
原文由 shuaxin 发表:
抱歉,还是看不大明白,能解释一下吗?
shuaxin
打一个比方:测试样品(电解液)作为一个随时电阻,在电阻的两端加上恒定的电压(或电流),通过测试电阻上电流(或电压)的变化,来判定电阻的变化。哈哈,晕了吧!!!!
huangq610
原文由 shuaxin 发表:
讲的好
styx
我们也在使用万通的水分仪,我至今也不是很明白所有的反应细节
whoamIll
我们单位用了12年了, 瑞士万通的701还没有坏,真是耐用啊
who1235
使用万通水分仪的客户现在都可以向瑞士万通公司索要新的“卡氏水分测定”一书。里面有水分测定仪的详细的介绍和各种样品测定水分的方法。请联系各地的办事处即可。
zhongguangquan
卡尔费休水分测定是一种容量法。其主要原理是在水分存在的条件下,碘能把二氧化硫氧化成硫酸,碘自身则被还原成碘化氢,该反应是化学计量的定量反应,另外还要加入碱(比如咪唑)来中和反应所生成的酸,使反应向右进行,从而使反应完全。反应过程还需要一种溶剂,通常是甲醇。
该反应是氧化还原反应,属于碘量法的范畴。所使用的双铂电极是一个极化电极。反应时在两个铂丝之间加上恒定的电流,当溶液中同时存在碘单质和碘离子时,也就是存在一个可逆电对,此时溶液的电阻较小,由于电流恒定,所以电位也小;而当溶液中不存在可逆电对时,则电阻较大,对应的电位也就较大。由可逆电对的存在到消失,电位发生突跃,从而指示终点的到达。
我们使用雷迪美特公司的TIM550水分仪能达到很高的精度,欢迎交流。
